TPS54610-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54610 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包括具有所列功能的真正高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最高性能和灵活性,一个欠压锁定电路,以防止在输入电压达到 3 V 之前启动,一个内部或外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个用于处理器/逻辑复位的电源良好输出, 故障信号和电源排序。
TPS54610采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT™ Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54610-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 30 m浪涌电流、12 A 峰值 MOSFET 开关,可在 6 A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 可同步至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和元件数量
  • 应用
    • 低电压、高密度分布式电源系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 便携式计算/笔记本电脑
参数
浪涌电流
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS54610-EP(增强型工业级)
  • 类型‌:3V至6V输入、6A输出同步降压PWM转换器,集成MOSFET(SWIFT™系列)
  • 关键特性‌:
    • 高效率(30mΩ MOSFET,峰值电流12A)
    • 输出电压可调至0.9V,精度±1%
    • 宽PWM频率范围(固定350kHz/550kHz或可调280kHz-700kHz)
    • 支持外部同步至700kHz
    • 集成过流保护、热关断及电源良好(PWRGD)指示
2. 应用场景
  • 低压高密度分布式电源系统
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节
  • 宽带、网络及光通信基础设施
  • 便携式计算/笔记本电脑
3. 技术参数
  • 输入电压‌:3V至6V
  • 输出电流‌:连续6A(峰值12A)
  • 效率‌:典型值95%(5V输入,3.3V输出,550kHz)
  • 工作温度‌:-55°C至125°C(工业级)
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.4mm×9.7mm
4. 功能模块详解
  • UVLO(欠压锁定) ‌:启动阈值2.95V,关断阈值2.8V,带滞回和消抖。
  • 慢启动/使能(SS/ENA) ‌:支持外部电容调节启动时间,默认内部慢启动时间3.35ms。
  • 误差放大器‌:高带宽设计,支持Type 2/3补偿网络。
  • PWM控制‌:自适应死区时间,防止MOSFET直通。
  • 保护机制‌:
    • 周期限流(响应时间<200ns)
    • 热关断(150°C触发,10°C滞回)
    • 电源良好监测(VSENSE低于90% Vref时触发)。
5. 设计要点
  • PCB布局建议‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),单点连接。
    • 输入/输出电容靠近器件放置,减少环路面积。
    • PowerPAD需充分焊接至散热铜箔,推荐12个散热过孔。
  • 补偿网络‌:需根据输出滤波器(L/C)特性优化,典型设计参考图10。
6. 性能图表
  • 提供效率、负载/线性调整率、瞬态响应等曲线图(如:5V输入时效率>90% @6A)。
7. 订购信息
  • 型号后缀MPWPREP对应可调输出电压(0.9V起)的HTSSOP封装。
