Texas Instruments TPS543A26T同步SWIFT降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS543A26T同步SWIFT™ 降压转换器采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在FCCM下连续工作,产生0.5V至7V输出电压。该器件在高达2.2MHz开关频率下工作时都能具有高效率。得益于这一特性,该器件非常适合用于需要小尺寸的设计。固定频率控制器可以使用SYNC引脚与外部时钟同步,其工作频率范围为500kHz至2.2MHz。其他特性包括可选软启动时间、高精度电压基准、双线远程检测、单调启动至预偏置输出、通过EN引脚可调UVLO、可选电流限制和全套故障保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS543A26T同步SWIFT降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS543A26T采用小型2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCLF封装。
特性
  • 集成6.5 mΩ和2 mΩ MOSFET
  • 输入电压范围:4 V至18 V
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 输出电压范围:0.5 V至7 V
  • 真差分遥感放大器 (RSA)
  • 三个可选PWM斜坡选项,优化控制环路性能
  • 五个可选开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 电压基准精度:0.5V、±0.5%(整个温度范围内)
  • 1ms、2ms、4ms和8ms可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持16A和12A运行
  • 使能,带可调输入欠压闭锁
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 工作结温范围:-40°C至150°C
  • 2.5mm × 4.5mm、17引脚WQFN-HR封装,脚距为0.5mm
  • 无铅(符合RoHS指令),无铅(无铅)转换
  • 与25A - [TPS543B25]、20A - [TPS543B22]和12A - [TPS543A22]引脚兼容
应用
  • 无线和有线通信基础设施设备
  • 光学和光纤网络
  • 测试与测量
  • 医疗和保健
功能框图
降压转换器
