LM20242 4.5-36V、2A 电流模式同步降压稳压器,频率可调数据手册
该LM20242是一款功能齐全的1MHz同步降压稳压器,能够实现以下功能 提供高达 2A 的负载电流。电流模式控制环路由外部补偿 只有两个外部组件,提供高性能和易用性。设备是 经过优化,可在 4.5V 至 36V 的输入电压范围内工作,使其非常适合高电压 电压系统。
*附件:lm20242.pdf
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) 电路,用于提高系统可靠性。精密的使能引脚和集成的UVLO允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 集成PGOOD电路可以进行电源排序。
该LM20242设计用于多轨电源架构。输出 器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高的电压轨。如果 LM20242的输出在启动时是预偏置的,它不会吸收电流来将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚处的电压。
该LM20242采用裸焊盘 20 引脚 HTSSOP 封装,可焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
  • 2A 输出电流,3.7A 峰值电流
  • 130 mΩ/110 mΩ 集成功率 MOSFET
  • 1.5% 输出电压精度
  • 电流模式控制,可选补偿
  • 电阻编程,支持1MHz的振荡器
  • 带二极管仿真的同步整流器
  • 可调输出电压低至0.8V
  • 与预偏置负载兼容
  • 带外部电容器的可编程软启动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • OVP、UVLO 输入和 PGOOD 输出
  • 内部保护,具有峰值电流限制、热关断和重启功能
  • 带频率折返的精确电流限制
  • 非线性电流模式斜率补偿
  • HTSSOP 裸焊盘封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
LM20242是德州仪器(TI)推出的高效同步降压稳压器,关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • 输出能力‌:2A连续电流(峰值3.7A),集成130mΩ/110mΩ MOSFET
  • 精度‌:输出电压精度±1.5%(可调至0.8V)
  • 频率特性‌:电阻可编程振荡器(最高1MHz)
  • 保护功能‌:过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断及电流限制
2. 核心功能
  • 电流模式控制‌:支持外部补偿,仅需2个外部元件优化稳定性。
  • 软启动与跟踪‌:通过SS/TRK引脚配置启动时间或跟踪外部电压源。
  • 预偏置启动‌:避免输出下拉,保护多电源系统中的敏感负载。
  • 轻载效率优化‌:二极管仿真模式减少轻载损耗,支持脉冲跳跃。
3. 典型应用
  • 通信基础设施、汽车电子
  • FPGA、DSP、ASIC和微处理器的点负载稳压
  • 多电源轨架构中的电压跟踪
4. 设计要点
  • 电感选择‌:需满足峰值电流限制,推荐纹波电流≤30%额定输出。
  • 补偿网络‌:RC1和CC1值需匹配输出滤波器极点(典型CC1=4.7nF)。
  • PCB布局‌:缩短高频回路、单点接地、SW节点面积最小化。
5. 封装与热管理
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(带裸露焊盘),θJA=30°C/W(无气流)。
6. 附加功能
  • Power Good(PGOOD) ‌:开漏输出,指示稳压状态。
  • 外部肖特基二极管‌:可提升效率(推荐VF≤700mV)。
