TPS54615-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压 PWM 开关数据手册
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器, TPS54611、TPS54612、TPS54613、TPS54614、 TPS54615,TPS54616低输入电压 高输出电流同步降压PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。 基材上包含的是真正的、高性能的、 提供高性能的电压误差放大器 瞬态条件下;欠压锁定 防止启动直至输入电压 达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;和一种力量 良好的输出可用于处理器/逻辑复位、故障 信令和电源排序。
TPS54611-6 器件采用热电平 增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。得克萨斯州 Instruments 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,可帮助快速完成 实现高性能电源设计 满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54615-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    – 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统^(1)^
  • 30m放大器、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出电压器件,初始精度为1%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 应用
    • 低压、高密度系统,功率分配电压为 5 V 或 3.3 V
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
参数
放大器
1. 产品概述
  • 型号系列‌:TPS54611-EP至TPS54616-EP,集成FET的6A输出同步降压转换器,输入电压范围3V至6V。
  • 关键特性‌:
    • 固定输出电压选项(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),精度±1%。
    • 集成30mΩ MOSFET开关,支持6A连续输出。
    • 内置补偿网络,简化设计并减少外部元件数量。
    • 可选PWM频率(350kHz/550kHz或外部调节280kHz-700kHz)。
    • 过流保护、热关断及电源就绪(PWRGD)信号功能。
2. 封装与热性能
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,尺寸6.6mm×9.8mm,优化散热设计。
  • 热阻‌:
    • 带焊料:18.2°C/W(25°C时最大功耗5.49W)。
    • 无焊料:40.5°C/W(25°C时最大功耗2.48W)。
3. 功能模块详解
  • UVLO(欠压锁定) ‌:启动阈值2.95V,停止阈值2.8V,带0.16V迟滞。
  • 慢启动/使能(SS/ENA) ‌:
    • 内部慢启动时间3.3ms至6.1ms(依型号不同)。
    • 支持外部电容扩展启动时间(公式:t(SS) ≈ C(SS)×0.7V/5μA)。
  • VBIAS稳压器‌:为内部电路提供稳定2.7V偏置电压,需外接0.1μF-1μF陶瓷电容。
  • PWM控制‌:自适应死区时间防止MOSFET直通,支持最大90%占空比。
4. 保护机制
  • 过流保护‌:逐周期限流(10A-12A峰值),100ns前沿消隐。
  • 热关断‌:结温超过150°C时触发,降温10°C后自动恢复。
  • 电源就绪(PWRGD) ‌:监测VSENSE电压,低于90%基准时输出低电平。
5. 应用设计指南
  • 输入滤波‌:推荐220μF POSCAP电容+10μF陶瓷电容(靠近VIN引脚)。
  • 输出滤波‌:5.2μH电感+470μF低ESR电容(如POSCAP)。
  • 布局要点‌:
    • 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),在IC下方单点连接。
    • PowerPAD需焊接至PCB并连接多个散热过孔(建议8×0.013英寸+4×0.018英寸)。
6. 性能图表
  • 效率‌:5V输入时典型效率>90%(6A负载)。
  • 瞬态响应‌:恢复时间10μs-20μs(负载阶跃变化)。
  • 温度特性‌:-55°C至125°C全温范围工作,热降额曲线提供安全操作区。
7. 订购信息
  • 型号示例‌:TPS54615MPWPREP(工业级,-55°C至125°C)。
  • 封装选项‌:卷带包装(2000片/卷),符合RoHS标准。
