输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
寒冬时节,输电线路覆冰是电力系统面临的一大挑战,可能导致线路损耗增加、供电不稳,严重时甚至引发导线断裂、杆塔倒塌,给社会生产生活带来诸多影响。如何实现对覆冰情况的及时、精准监测,一直是电力行业技术探索的方向。TLKS-PMG-FB400 输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)在这一领域进行了有益的技术实践。​
供电技术与持续运行保障​
在户外监测设备中,稳定的供电是确保长期可靠运行的基础。该装置采用了高效交流感应取电技术与太阳能混供电的创新模式,这种设计能充分适应不同的线路环境。对于直流线路设备,还专门配置了可充电电源箱及 48W 太阳能板,进一步保障了在各种复杂气候条件下的电力供应,无论是严寒酷暑还是风雨交加,都能实现全天候不间断监测。​
这种供电方案的优势在于,交流感应取电可利用线路自身的电能转化为设备运行所需电力,而太阳能作为补充能源,能在停电或取电不便时发挥作用,两者结合大大提升了设备的续航能力和环境适应性,为持续监测提供了坚实的电力保障。​
覆冰监测技术与数据获取​
精准监测覆冰情况是该装置的核心目标,其采用了多种技术相结合的方式实现这一功能。装置配备工业级夜视摄像机,能够采集高清线路图像视频,即使在夜晚也能拍摄出清晰的导线状态,为覆冰监测提供了直观的视觉依据。​
更关键的是,其内置了 AI 覆冰图像识别算法,通过对采集到的图像进行分析处理,可得出覆冰厚度,最大等值覆冰厚度识别可达 50mm。这种基于图像识别的技术,相比传统的监测方式,能更快速、准确地获取覆冰数据,为后续的分析和预警提供了可靠的基础。​
同时,装置还集成了微气象传感器,可实时监测温度、湿度、风速、降雨量等气象参数。这些气象数据与覆冰监测数据相互关联,能帮助工作人员更好地分析覆冰形成的原因和趋势,为覆冰预警提供了多维度的数据支持。另外,导线温度监测功能(监测范围 - 40℃~+120℃,精度 ±1℃)也为判断覆冰状态增添了重要参考。​
功能实现的技术特点​
在功能实现上,该装置体现了多项实用的技术特性。实时监测功能通过 24 小时不间断的数据采集和图像获取,让工作人员能随时掌握线路覆冰的动态变化。预警报警机制则基于设定的预警阈值,当覆冰情况达到危险程度时,自动发出警报,这一功能的实现依赖于数据处理模块对监测数据的实时分析和判断。​
远程监控技术的应用是该装置的一大亮点,运维人员可在远程监控中心对线路覆冰情况进行实时浏览和判断。这背后涉及到稳定的数据传输技术,装置能将采集到的各类数据及时、准确地传输至监控中心,大大提高了监测效率,尤其适用于距离长、维护难度大的线路。​
从安装技术来看,装置体积小巧,采用硅橡胶压紧紧固的方式直接安装在输电线路导线上,这种设计不仅节省了安装时间和成本,还能保证装置与导线之间的稳定连接,确保监测数据的准确性。而北斗定位技术的应用,则能精准定位监测点的位置,为线路管理提供了便利。​
不同场景下的技术适配​
该装置在不同场景的输电线路中都能较好地发挥作用,体现了良好的技术适配性。在山区输电线路,地形复杂、气候多变,覆冰现象频繁且人工监测困难,装置的实时监测和远程监控功能可有效解决这一问题,为电力抢修和维护争取时间。​
高海拔地区气温低,覆冰问题突出,且环境恶劣,装置的稳定供电系统和耐候性设计,使其能在这样的环境下持续稳定工作,保障线路安全运行。对于跨江、跨海输电线路,其距离长、维护难度大,装置的远程监控和实时监测功能可降低巡检成本和风险,通过技术手段实现对线路覆冰状况的有效掌控。​
总体而言,TLKS-PMG-FB400 装置在输电线路覆冰监测方面,融合了多种实用技术,通过合理的设计和功能整合,为覆冰监测提供了一套较为完善的技术方案,其技术思路和实践经验对电力行业相关领域的技术发展具有一定的参考价值。
