Texas Instruments bq25758A双向降压-升压控制器数据手册
Texas Instruments bq25758A双向降压-升压控制器是一款宽输入电压、双向开关模式降压-升压控制器。该器件通过在宽电压范围内的输出CC-CV控制提供高效率的电源转换。该器件集成了降压-升压转换器的所有环路补偿,提供易于使用的高密度解决方案。在反向模式下,该器件从输出电源吸收功率并调节输入端电压,增加的恒定电流环路用来提供保护。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25758A双向降压-升压控制器数据手册.pdf
Texas Instruments bq25758A不仅支持I^2^C主机控制模式,还支持可编程硬件限制。IIN 和IOUT 引脚上的单个电阻就能设置输入电流和输出电流调节目标值。该器件默认的编程输出为5V,目标输出电压可通过VOUT_REG寄存器位进行调节。
特性
  • 宽输入电压工作范围:4.4V至60V
  • 同步降压-升压直流/直流控制器带NFET驱动器
    • 可调开关频率:200kHz至600kHz
    • 可选择与外部时钟同步
    • 集成环路补偿带软启动
    • 可选PFM运行,以提高轻负载效率
    • 可选栅极驱动器电源输入,以获得优化的效率
  • 支持正向和反向功率方向的USB-PD扩展功率范围 (EPR)
    • 可调输入和输出电压调节范围:3.3V至60V(20mV/步进)
    • 可调输入和输出电流调节(RAC_SNS、ROUT_SNS)范围为400mA至20A(50mA/档),使用5mΩ电阻器调节
  • 高精度
    • 输出电压调节:±2%
    • 输出电流调节:±3%
    • 输入电压调节:±2%
    • ±3%输入电流调节
  • 旁路模式在VOUT = VAC 时达到最高效率
  • 仅降压模式
  • I^2^C控制实现最佳系统性能,带可编程电阻选项
    • 硬件可调输入和输出电流限制
  • 集成16位ADC,用于电压、电流和温度监控
  • 高度安全集成
    • 可调输入过压和欠压保护
    • 输出过压和过流保护
    • 热关断
  • 状态输出
    • 适配器当前状态 (PG)
    • 开关运行状态 (STAT)
  • 36引脚5mm × 6mm QFN封装
应用
  • 扩展坞
  • 监控器
  • USB-PD EPR(扩展功率范围)
  • 降压-升压和仅降压运行
简化示意图
降压-升压
