光伏建筑一体化BIPV:透射率与光伏发电效率的应用研究
本研究针对传统玻璃难以平衡采光与能源性能的问题,开发了一种多目标优化框架,用于设计半透明建筑集成光伏(ST-BIPV)玻璃。以武汉某大学办公室为案例,建立参数化模型控制光伏玻璃的面积分布、透光率等关键变量,通过仿真评估采光充足度(sDA)眩光空间自主率(sGA)光伏发电效率(EP_e)并寻找帕累托最优解。最后采用 K-means 聚类算法对结果进行分析。Flexfilm 建筑玻璃 BIPV 透射率测试仪可以精准获取样品的可见光透射率等关键变量,为优化模型提供高精度输入数据。
1
研究方法
flexfilm
研究流程
光伏
研究流程图:参数建模→性能模拟→多目标优化→数据分析研究分为四步:
  • 模型构建:基于Grasshopper平台建立参数化模型,控制南向窗口的形状、尺寸及ST-BIPV类型;
光伏
不同窗墙比(WWR)和平均可见光透射率(AVT)的BIPV产品示意图
  • 性能模拟:采用Honeybee/Ladybug进行日光模拟,计算空间采光自主率(sDA)空间眩光自主率(sGA)发电效率(EP_e);
  • 多目标优化:运用Wallacei算法生成Pareto最优解集,定义目标函数为最大化sGA、sDA及EP_e;
  • 结果分析:通过K-means聚类筛选最优方案,对比改造前后的室内光环境与发电性能。
案例研究
光伏
(a) 选定建筑模型;(b) 两个阶梯式办公空间;(c) 组成空间的基本单元
研究对象为武汉某大学建筑教学楼的双层阶梯式办公空间,总高度12米,单层有效净高4.5米。模型包含动态树木遮挡模拟,以反映真实环境中的光影变化。性能指标
  • 空间采光自主率(sDA):衡量室内区域达到300 lx照度的时间占比;
  • 空间眩光自主率(sGA):评估无眩光区域的全年占比;
  • 发电效率(EP_e):定义为光伏面积×转换效率(η),表征能量产出能力。
2
结果与分析
flexfilm
多目标优化结果
光伏
基于Grasshopper的参数化流程:变量设置→性能模拟→优化迭代
通过16代迭代生成62个Pareto最优解,经K-means聚类划分为三类:
  • Cluster 1:高透射率ST-BIPV(AVT=80%),低WWR(0.26),sDA最低(47.7%),sGA较差(68.4%),发电效率最低;
  • Cluster 2:低透射率ST-BIPV(AVT=10%),中等WWR(0.51),发电效率最高(68.9 m²),sGA最优(62.3%),但sDA仅49.1%;
  • Cluster 3:高WWR(0.35),混合ST-BIPV类型(AVT=20%-50%),sDA最高(78.9%),sGA次优(60.9%),发电效率居中(48.9 m²)。
光伏
帕累托解聚类结果:各聚类质心的形态参数与目标值
最优方案验证 选择Cluster 3的质心方案进行改造:
  • 采光性能:年均照度提升15.63%,sDA下降至73.1%(仍满足LEED≥75%要求),sGA提升6.55%;
光伏
改造前后立面指标对比:(a,d)照度分布;(b,e)sDA分布;(c,f)sGA分布
  • 眩光控制:冬季正午DGP值从0.42降至0.38,夏季因太阳高度角升高导致DGP略增至0.45;
  • 发电效益:两层楼面年发电量5,508.86 kWh,覆盖夜间照明能耗(2,575.44 kWh/单元)。
本研究开发了一种多目标优化框架,用于设计半透明建筑集成光伏(ST-BIPV)窗户。通过建立参数化模型控制光伏窗户的面积分布透光率等关键变量,通过仿真评估光自主率(sDA)、眩光空间自主率(sGA)和光伏发电效率(EP_e)。采用K-means聚类分析后得到最终方案,改造后年照度提升15.63%,sGA提高6.55%,光伏系统年发电5,508.86 kWh,满足夜间用电需求。该框架为建筑早期设计提供了兼顾能源与视觉性能的优化路径。
Flexfilm建筑玻璃BIPV透过率
flexfilm
光伏
建筑玻璃BIPV透射率测试仪是建筑玻璃性能检测的利器,具有高精度的测量准确性、测量稳定性,能够测量样品的透射率,计算出超白压花玻璃的AM1.5有效太阳光透射比、可见光透射比、Y、x、y、L*、a*、b*等颜色参数,显示CIE色坐标及色品图。
  • 快速在线测量大面积样品的透射率,并统计均匀性给出mapping图
  • 大面积扫描(如0.6m×1.2m基板)可在秒级完成
  • 非接触无损检测
Flexfilm建筑玻璃BIPV透过率测试仪通过高精度透射率与无损检测能力,成为验证半透明BIPV玻璃“光-能”平衡性能的核心工具,直接支撑论文中多目标优化框架的实证可靠性,并为后续研究提供技术基础。
原文参考:《Optimizing semi-transparent BIPV windows for balanced daylighting and solar energy performance in office buildings》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
