LM2575系列 具有输出使能功能的 1A 简单降压可调电压开关稳压器数据手册
LM2575 器件通过以下方式大大简化了开关电源的设计 方便地提供降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能 在集成电路中。接受宽输入电压范围,并提供可调节的 输出版本,LM2575 具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,并具有 出色的线路和负载调节。该器件还提供内部频率补偿,即 固定频率振荡器、逐周期限流和热关断。此外,一个 可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动关断。
*附件:lm2575.pdf
LM2575 是流行的三端线性稳压器的卓越替代品。 由于其高效率,它显着减小了散热器的尺寸,并且在许多情况下, 不需要散热器。经过优化,可与标准系列电感器一起使用,以下产品可达 LM2575 与多家不同制造商合作,大大简化了开关模式电源的设计 只需添加四到六个外部元件即可满足需求 操作。
LM2575 的特性是在 –40°C 至 125°C。
特性
  • 可调范围为 1.23 V 至 37 V,
    在线路、负载和
    温度条件下调节 (Max) 为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围 4.75 V 至 40 V
  • 使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部
    振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50 μA(典型值)
  • 高效率。。。高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护
    ,具有逐周期限流功能
    参数
    输入电压
    方框图
输入电压
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:4.75V至40V,支持可调输出(1.23V至37V)及固定输出选项,负载/线性/温度调节精度±4%(最大值)。
  • 高效能‌:典型效率达88%,集成52kHz固定频率振荡器,减少外部元件需求(仅需4-6个外部组件)。
  • 保护功能‌:内置热关断、逐周期电流限制及手动关断(通过ON/OFF引脚)。
2. 关键应用场景
  • 高效降压(Buck)稳压器
  • 线性稳压器的预调节器
  • 正负电压转换器(Buck-Boost拓扑)
3. 设计要点
  • 反馈电阻配置‌:输出电压由R1/R2设定(公式:VOUT = 1.23V × (1 + R2/R1)),建议电阻值≤100kΩ以降低噪声。
  • 外部元件选型‌:
    • 电感(L1) ‌:需根据负载电流和输入电压选择(参考E×T曲线图),推荐连续模式以降低峰值电流。
    • 输出电容(COUT) ‌:低ESR电解电容(220μF~680μF)可抑制纹波,需满足稳定性条件(COUT ≥ 7758×VIN/(VOUT×L1))。
    • 续流二极管(D1) ‌:必须使用快恢复或肖特基二极管(如1N5822、MBR340),禁止使用标准整流二极管(如1N4001)。
4. 保护与注意事项
  • 故障保护‌:输出短路时,频率降至18kHz,占空比降至2%,减少器件功耗。
  • 布局要求‌:缩短功率路径走线,单点接地或地平面设计,反馈电阻靠近芯片以降低噪声。
5. 封装与订购信息
  • 提供16引脚PDIP封装(LM2575N),工作温度范围-40°C至125°C,符合RoHS标准。
6. 典型性能曲线
  • 包含输出电压随温度/输入电压变化、效率曲线、电流限制特性等,辅助设计优化。
