高精度IEC62301待机功耗测量解决方案
ZIMMER IEC62301待机功耗测量的优势
■ 高精度与高可靠性 ZES ZIMMER 的 LMG671 功率分析仪满足甚至超越 IEC 62301 标准要求的严格测量精度(小于 0.5W 时精度在 ±2% 或 0.01W 以内)。这为待机功耗等极低功率测量提供了可靠的结果。
■ 符合标准与自动化测试 ZIMMER 的 LMG Test Suite 软件自动构建完全符合国际标准(包括 IEC 62301 和 EN 50564)的测试序列,并生成符合标准的测试记录。这特别适用于 CE 符合性评估、能源之星(ENERGY STAR)等认证测试。此外,软件提供符合标准所要求测量条件的正式报告,适用于单相电器和美规单相三线电器(美规电器类型)。
该测试软件实时监控测试条件,如电压、频率、波形(波峰因数、THD),自动计算测量不确定度并将其包含在测试报告中。
■ 利用多种分析和数据 内置的高级谐波(高频)分析和滤波功能,可按频段分析待机功耗的构成,并计算每次谐波的有功功率。这不仅可用于数值测量,更可分析能量损耗的根本原因并改进产品。
可同时对测量数据进行时域和频域分析,且所有测量结果均可导出至外部软件进行进一步分析。
■ 支持明确且易于使用的硬件与配件 ZIMMER 的 LMG671 系列兼容各种电流和电压传感器,支持从超低电流(几毫安)到大电流的广泛测量范围。
兼容外部交流电源,可轻松与现有设备集成。同时实时监测电源的失真或不稳定性,以提高测试结果的可靠性。
■ 加速诊断与产品改进 通过软件可快速诊断问题原因并按谐波进行详细分析,使工程师能轻松快速定位原因并在产品不满足待机功耗标准时进行改进。
总结:
ZIMMER 的 LMG671除待机功耗(IEC62301)外,还满足闪烁和谐波(Flicker & Harmonics)标准规范。此外,凭借在逆变器测试中出色的电动汽车(EV)效率和性能,它将精准满足客户的需求。
