接触式表面轮廓测量仪校准方法比较分析
接触(触针)式表面轮廓测量仪广泛应用于机械加工、精密制造等领域,用于测量零件的轮廓尺寸、曲率半径、直线度等参数。本文旨在比较《JJF(闽)1043—2011〈接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范〉》《JJF(冀)3012—2021〈触针式表面轮廓测量仪校准规范〉》这两种校准方法的差异,Flexfilm台阶仪可以验证其有效性,为仪器校准提供技术参考。
测量仪
轮廓仪的基本原理及触针与待测表面的相互作用关系
1
校准方法差异
flexfilm
共同校准参数两种方法均校准轮廓仪的固有参数:静态测量力垂直分量(Z轴)示值误差水平分量(X轴)示值误差。这些参数是仪器信号处理的基础,直接影响后续计算的准确性。差异化校准项目 JJF(闽)1043—2011:在固有参数基础上,额外校准软件系统的直线度弧度角度等参数,系统反映仪器特性。  JJF(冀)3012—2021:采用量块和平晶作为标准,利用其研合性校准软件系统的阶梯参数,简化现场操作流程。由于轮廓仪软件系统的直线度、弧度、角度、阶梯等参数都是依据Z轴分量X轴分量进行数据分析计算而来。因此,只要确保Z轴和X轴分量的示值准确,则轮廓仪其他参数示值也就准确。
2
标准器具选择
flexfilm
  • 静态力测量:均使用分辨率0.01 g的电子天平。
  • Z轴校准:JJF(闽)1043—2011用4等量块,JJF(冀)3012—2021用3等量块+2级平晶。
  • X轴校准:均采用激光干涉仪。
  • 其他参数:JJF(闽)1043—2011用标准球/半球校准半径,JJF(冀)3012—2021用3等量块和平晶校准台阶高度
3
校准方法分析
flexfilm
测量仪
Z轴示值误差校准:
  • JJF(闽)1043—2011:将量块依次研合于平晶,从大到小测量各点误差,取最大值。
  • JJF(冀)3012—2021:调整测针接触平晶后放置量块,重复抬放测针取平均值,计算误差。
两种方法均以平晶为基准,确保Z轴精度符合要求
4
试验验证与结论
flexfilm
同一台轮廓仪进行校准试验,结果显示两种方法的Z轴示值误差均在允许范围内(最大误差±1.3μm)。这表明:  两种方法均能有效保证轮廓仪的测量准确性;  JJF(闽)1043—2011规范侧重系统性参数校准,JJF(冀)3012—2021规范则更注重便捷性;  只要确保Z轴和X轴分量准确,其他参数(如直线度、阶梯)的校准可视为辅助验证。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
测量仪
在半导体、光伏、LED、MEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
Flexfilm台阶仪的亚埃级分辨率和1nm重复性精度可以为验证该校准项的可靠性提供超精密测量基准,尤其适用于半导体/MEMS等微纳尺度台阶的测量
原文参考:《接触(触针)式表面轮廓测量仪两种校准方法的比较分析》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
