Texas Instruments LM634x0-Q1同步降压直流-直流转换器数据手册
Texas Instruments LM634x0-Q1同步降压直流-直流转换器具有出色的效率和超低静态电流 (I Q)。 凭借集成的高侧和低侧MOSFET,输出电流高达6A,输入电压范围宽达3V至36V,支持高达42V抛负载瞬态事件。该转换器可实现压差软恢复,以消除输出过冲。Texas Instruments LM634x0-Q1具有诸多特性,可实现出色的EMI性能,包括扩频调制、可减轻开关节点振铃的低EMI增强型HotRod QFN封装以及用于实现出色的输入电容器布局的对称引脚分配。开关频率可设置在200kHz至2.2MHz之间,以避免敏感频段,同时根据应用要求优化效率或设计尺寸。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM634x0-Q1同步降压直流-直流转换器数据手册.pdf
PFM模式可在轻负载工作期间实现频率折返,从而实现仅7µA(典型值)的空载电流消耗和较高的轻负载效率。PWM和PFM模式之间的无缝转换、低MOSFET导通电阻和外部偏置输入在整个负载范围内提供出色的效率和热性能。该封装在关键电源引脚之间设有多个NC引脚,改善了故障模式和效果分析 (FMEA) 结果。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 器件温度1级(-40°C至+125°C环境工作温度)
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 多功能同步降压DC/DC转换器
    • 宽输入电压范围(3V至36V),耐高达42V抛负载瞬态事件
    • 提供有4A和6A选项
    • 输出电压的可调范围为1V至95% V IN ,精度为1%。
    • 最高结温:150°C
    • 使用RT引脚或SYNC信号可在200kHz至2.2MHz范围内调节频率
  • 优化的引脚分配设计提高了可靠性,为短路至相邻引脚测试留了间隙
  • 设计用于满足低EMI要求
    • 增强型HotRod™ QFN封装具有双输入路径,减少了开关节点振铃
    • 扩频调制
    • 轻负载时可选择FPWM或PFM模式
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 在13.5VIN 、5VOUT 、6A、2.1MHz时效率为92.5%
    • 3.3VOUT 时空载输入电流:7µA(典型值)
    • 关断静态电流:0.6µA(典型值)
    • 满载时压差:0.6V(典型值)
    • 用于提升效率的外部偏置选项
应用
  • 汽车信息娱乐和仪表板(音响主机、媒体中心、USB充电、显示器)
  • 汽车ADAS和车身电子设备
功能框图
同步
