LM3205系列 用于RF功率放大器的650mA微型、可调、降压型DC-DC转换器数据手册
LM3205 是一款直流/直流转换器,经过优化,可从 单节锂离子电池,但它们可用于许多其他应用。它会降低 输入电压从 2.7V 到 5.5V,可变输出电压从 0.8V(典型值)到 3.6V(典型值)。输出 电压使用 V 设置用于控制功率电平的模拟输入和 RF PA 的效率。
LM3205 可为移动电话和类似的 RF PA 应用提供卓越的性能。 固定频率 PWM作可较大限度地减少 RF 干扰。关断功能关闭设备并 将电池消耗降低至 0.01 μA(典型值)。
*附件:lm3205.pdf
LM3205 采用 DSBGA 封装和 WSON 封装。对于所有其他包装选项 请联系您当地的 TI 销售办事处。
高开关频率 (2 MHz) 允许使用微型表面贴装元件。只 三个小型外部表面贴装元件、一个电感器和两个陶瓷电容器 必填。
特性
  • 2 MHz(典型值)PWM 开关频率
  • 采用单节锂离子电池 (2.7V 至 5.5V) 工作
  • 可变输出电压 (0.8V 至 3.6V)
  • 快速输出电压瞬变 (20μs 内 0.8V 至 3.6V)
  • 650mA 最大负载能力
  • 高效率(4.2V 时典型值为 96%) 、3.4V400mA) 来自内部同步整流
  • 电流过载保护
  • 热过载保护
  • 封装 8 引脚 DSBGA (无铅)
  • 10 引脚 WSON 封装
参数
dcdc转换器
方框图
dcdc转换器
1. 产品概述
LM3205是一款专为射频功率放大器(PA)优化的降压型DC-DC转换器,输入电压范围2.7V至5.5V,输出可调电压0.8V至3.6V,最大负载能力650mA。其核心特点包括:
  • 高效同步整流‌:典型效率达96%(4.2V输入,3.4V输出,400mA负载)。
  • 快速动态响应‌:输出电压瞬态切换(0.8V↔3.6V)仅需20μs。
  • 紧凑设计‌:仅需3个外部元件(电感+2个陶瓷电容),支持2MHz高频开关。
2. 关键特性
  • 封装选项‌:8引脚DSBGA(超小焊球阵列)和10引脚WSON(无引线封装)。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C触发,130°C恢复)。
  • 控制接口‌:通过VCON引脚(0.32V–1.44V)线性调节输出电压(VOUT=2.5×VCON)。
3. 典型应用
  • 移动设备‌:手机、手持电台、RF PC卡等电池供电场景。
  • 动态电源管理‌:根据PA传输功率需求实时调整电压以优化能效。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐3.3μH(饱和电流≥1200mA,DCR<0.2Ω),如Taiyo-Yuden NR3015T3R3M。
  • 电容配置‌:输入10μF陶瓷电容(X5R/X7R),输出4.7μF陶瓷电容。
  • 布局建议‌:优先缩短高频电流回路路径(PVIN-C1-PGND和SW-L1-C2-PGND),DSBGA需注意焊盘对称性与热阻设计。
5. 性能参数
  • 开关频率‌:2MHz(典型值),±10%温度漂移。
  • 静态电流‌:1mA(运行模式),0.01μA(关断模式)。
  • 导通电阻‌:PFET 140mΩ(DSBGA)、NFET 300mΩ(DSBGA)。
6. 注意事项
  • EN引脚控制‌:需由系统控制器管理,输入电压<2.7V时应保持关闭。
  • 热管理‌:DSBGA热阻100°C/W,需避免持续超温运行。
7. 文档结构
包含电气特性、典型性能曲线、封装尺寸(含焊盘布局示例)、应用电路及可靠性测试数据,完整覆盖设计、验证与生产需求。
