造成配电柜局部放电的主要因素多种多样,如绝缘材料、安装与工艺、环境、电场应力以及其他等因素。长期运行下,绝缘材料因电、热、机械应力作用出现裂纹、气泡或碳化,导致电场集中;或是由于生产过程中混入气泡、杂质或结构设计不合理(如尖刺、毛边)等制造缺陷所引发的局部电场畸变。这些都是绝缘材料中最易出现的问题诱因。
此外在安装工艺方面,母线连接处松动、触头接触压力不足等会造成接触不良,从而导致局部电阻增大、温度升高,引发电晕或沿面放电;或是安装不当,导致绝缘距离不足、屏蔽措施缺失,或金属部件存在毛刺,造成电场分布不均。这些都是目前配电柜中导致局放出现的重点原因,这其中的一些因素可通过采用一定的技术手段进行避免,还有一些因素难以完全避免,因此这就需要根据问题情况来选择合适的技术应用,从而有效减少因局放因素造成的故障等情况。
针对可避免因素,如制造缺陷可通过严格的质量控制和工艺优化来进行减少,安装不当通过遵循规范的安装流程、使用合格材料并定期进行接触电阻测试等方法来规避,接触不良采用定期维护来确保连接紧固等可靠方式来进行避免。针对难以完全避免因素,如材料老化可通过选用耐候性材料缓,过电压冲击通过避雷器、过电压保护装置及合理的系统设计减轻影响,此外根据温度变化需求,设计合理的散热系统,同时采用温度在线监测技术能有效避免局放因素所带来的故障隐患问题。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
