什么是超声波扫描显微镜技术?
超声波的基本概念与属性
超声波,这种声波的频率超出了人类听觉的极限,即超过20000赫兹。它们在物理特性上与普通声波相似,但由于频率极高,使得人类耳朵无法感知。超声波在遇到真空时无法传播,且在频率达到10MHz以上时,也无法穿透空气。
这种声波展现出几个独特的属性:它们在遇到空气时会发生全反射,能够在各种界面上产生反射,并且由于波长极短,它们能够像光线一样沿直线传播。这些特点赋予了超声波在检测和成像方面的高分辨率和高灵敏度,使其能够实时监测微小缺陷,同时对人体安全无害
超声波技术的多重优势
超声波技术因其卓越的精确度和灵敏度而在众多领域中备受推崇。它能够识别微米级的小间隙,精确地确定微小缺陷的尺寸、位置和形状,并能够进行实时监测。此外,超声波技术对人体是安全的,不会造成任何伤害,这使得它成为一种理想的检测工具。
深入超声波扫描显微镜(SAM)
1.SAM的运作机制
超声波扫描显微镜(SAM)是一种基于超声波脉冲的无损检测技术。该技术通过超声换能器发射特定频率的超声波,这些声波经过声学透镜聚焦后,通过耦合介质传递至样品。换能器在发射和接收状态之间切换,以探测样品内部的缺陷。反射回来的超声波信号被示波器捕获并显示,从而揭示样品内部不同界面的反射时间和距离关系。通过精确控制时间窗口,可以采集特定界面的回波,排除其他干扰,实现对样品的超声成像。
2.SAM的广泛应用
SAM技术在物料检测、失效分析、质量控制、质量保证及可靠性、研发等多个领域中发挥着重要作用。它能够检测电子元器件、LED、金属基板等材料的分层、裂纹等缺陷,并通过图像对比度来判断材料内部的声阻抗差异,确定缺陷的形状和尺寸,以及缺陷的方位。
SAM的扫描模式详解
1. 脉冲回波模式:包括A扫描、B扫描和C扫描。A扫描用于检测特定位置的波形,B扫描提供垂直于x方向的二维截面图,而C扫描则提供水平于x方向的二维截面图,是最常用的模式。
2. 透射模式:T扫描方式,通过将发射和接收换能器分别置于被测器件的上下两侧,检测透射信号。
解读超声波图像与波形
1.T-scan与C-scan/TAMI的解读
T-scan是一种透射扫描技术,用于检测超声波无法穿透的料件,从而判断料件是否存在分层。C-scan提供水平方向的二维截面图,而TAMI作为C-scan的高级版本,能够同时扫描多层C-scan图像。通过对比T-scan图像,可以判断料件是否存在分层。
2.B-scan与A-scan的解读
B-scan提供垂直于x方向的二维截面图,通过观察B扫描图像中的亮度差异,可以识别分层料件。A-scan检测波形并显示在示波器上,通过分析不同介质的反射波形,可以判断料件是否存在分层。
