微光充电芯片MF9006:150mV - 5V、580nA低功耗的微能量采集
能量广泛存在于我们周围的世界:太阳与电灯释放着光能,各类振动蕴含着能量,人类运动时产生生物热能,还有充斥于空间各频段电磁波所携带的能量。当下,在消费类、工业类、医疗类以及汽车类等诸多产品中,常常面临这样的困境:大容量电池不仅不适用,甚至没有足够的空间来安置,更别提实现快速充电了。像可穿戴设备、远程监控设备以及传感器网络等,这些应用很难获得持续稳定的供电,只能从周边环境或传感器中获取能量。实际上,它们没有依靠人为方式供电,属于无电池工作模式。正因如此,以微电源作为输入能源的解决方案,拥有着广阔的市场前景。而如何采集这些种类繁多的微小能量并加以有效利用,已然成为新兴的研究课题。
米德方格推出的电源管理芯片——微光充电芯片MF9006,在开启下一代能量采集的竞争中抢占先机。它能够高效地提取并管理从光源采集的微瓦(uW)至毫瓦(mW)级电源。
这款芯片面临的一大挑战在于:一般用于手持设备的单节锂电池等DC/DC转换器,输入电流通常在1A左右,很少低于50mA,输入电压低于1.8V的情况也较为少见,多数在3V或2.5V以上。然而,太阳能(10~10000uW/cm²)、热量(25~1000uW/cm²)、振动(50~250uW/cm²)、RF(0.01~0.1uW/cm²)等能量采集方式,所提供的电压往往不足1V,电流也仅为毫安级或微安级。所以,能量采集技术的关键难点,也就是最大的挑战,在于如何将这些微小的输入电源收集起来,这就要求深入研究拓扑结构以及更深层次的芯片设计。
充电芯片
采集完微能量后,并不能直接为终端产品供电,还需要借助存储元件,如锂离子电池、薄膜电池或超级电容等。存储元件是必不可少的,因为在大多数时间里,系统处于收集能量的状态,只有在少数时间才会发射或应用能量。因此,需要将采集到的微能量保存在存储元件中,最终以特定形式输出并供电。
微光充电芯片MF9006的工作电压范围为150mV~5V,其静态流耗极低,仅为580nA。而且,在输出电流低于10uA的情况下,能够实现超过90%的效率,这得益于其自身耗电量极小。相比之下,一个DC/DC转换器在10mA的情况下,效率一般为50%~60%;在重载或常载情况下,如300mA或500mA时,效率会达到80%~90%。
微光充电芯片MF9006不仅支持最大功率点跟踪(MPPT),能够从光伏电池中提取并管理电源,还兼容任何能源存储元件,例如可充电式锂离子电池、薄膜电池、超级电容器或常规电容器等。
从终端应用层面来看,智能家居、可穿戴设备、遥控器等需要延长电池使用寿命的设备,人体医疗领域的植入设备、石油钻井平台和管道等难以触及的设备,以及需要大量无线传感器供电的环境感知应用等,都可以使用TI最新一代电源管理芯片。
微能源采集技术为无电池工作应用带来的变革清晰可见,至于这种技术究竟能发挥多大的作用,我们且拭目以待。
