LM3673系列 2MHz、350mA 降压型 DC-DC 转换器数据手册
LM3673 降压直流/直流转换器经过优化,可通过单节锂离子电池和 2.7V 至 5.5V 的输入电压轨为低电压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 350mA 的负载电流。提供多种不同的固定电压输出选项,以及 1.1 V 至 3.3 V 的可调输出电压版本。
该设备为移动电话和类似的便携式系统提供卓越的功能和性能。LM3673 在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 之间使用智能自动切换,以提高效率。在 PWM 模式下,该器件以 2 MHz(典型值)的
固定频率运行。滞后 PFM 模式通过在轻负载和待机运行期间将静态电流降低到 16 μA(典型值)来延长电池寿命。内部同步整流可在 PWM 模式作期间提供高效率。在关断模式下,该器件会关闭,并将电池消耗降至 0.01 μA(典型值)。
*附件:lm3673.pdf
LM3673 采用微型 5 引脚 DSBGA 封装。2 MHz(典型值)的高开关频率允许使用三个微型表面贴装元件:一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 16μA 典型静态电流
  • 350mA 最大负载能力
  • 2MHz PWM 固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 提供固定和可调输出电压
  • 内部同步整流以实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01μA 典型关断电流
  • 由单节锂离子电池供电
  • 电流过载和热关断保护
  • 仅需 3 个微型表面贴装外部元件(1 个电感、2 个陶瓷电容器)
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 核心特性
  • 高效转换‌:支持2MHz固定开关频率(典型值),集成同步整流技术,效率高达95%(典型值)。
  • 低功耗‌:典型静态电流16µA,关机电流0.01µA,适合电池供电设备。
  • 宽输入范围‌:2.7V至5.5V输入电压,兼容单节锂离子电池。
  • 多输出选项‌:提供固定电压(1.2V/1.5V/1.8V)和可调电压(1.1V-3.3V)版本。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、内部软启动。
2. 关键参数
  • 负载能力‌:最大350mA输出电流。
  • 封装‌:5引脚DSBGA(1.413mm×1.083mm),仅需3个外部元件(电感+2陶瓷电容)。
  • 工作模式‌:自动切换PWM/PFM模式以优化轻载效率。
3. 典型应用
  • 场景‌:手机、PDA、MP3播放器、WLAN模块、便携式硬盘等。
  • 电路设计‌:
    • 固定电压版:直接连接FB至输出电容。
    • 可调电压版:需外部分压电阻(R1/R2=200kΩ,C1/C2补偿电容)。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐2.2µH(饱和电流≥855mA),DCR<0.3Ω。
  • 电容配置‌:输入4.7µF陶瓷电容(X7R/X5R),输出10µF低ESR电容。
  • 布局建议‌:缩短功率路径,避免敏感信号干扰,优先使用屏蔽电感。
5. 性能曲线
  • 效率曲线显示:1.5V输出时,峰值效率>90%(负载50mA-300mA)。
  • 瞬态响应:PWM模式下负载阶跃响应时间<100µs。
