Texas Instruments LMR51460-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR51460-Q1同步降压转换器是宽VIN 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达6A的负载电流。该设备设计具有4V至36V宽输入范围,适用于各种工业应用,对非稳压电源进行功率调节。LMR51460-Q1具有200kHz至1MHz可调切换频率,带外部电阻器,可灵活优化效率或外部元器件尺寸。该器件采用强制脉宽调制 (FPWM版本)在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波;采用脉冲频率调制 (PFM版本)在轻负载时实现高效率。内部实现补偿电路和软启动,因此只需最少的外部组件即可使用该设备。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51460-Q1同步降压转换器数据手册.pdf
它具有内置保护特性,例如断续模式短路保护、逐周期限流,以及功耗过高时热关断。Texas Instruments LMR51460-Q1采用WSON-12封装。
应用
  • 汽车ADAS和车身电子设备
  • 汽车信息娱乐和仪表板(音响主机、媒体中心、USB充电、显示器)
特性
  • 支持汽车系统要求
    • 宽输入电压范围:4 V至36 V
    • 6 A 的可持续输出电流
    • 室温下±1.0%容差电压基准
    • 最短接通时间:75ns(典型值)
    • 低静态电流:25 µA
    • 可调频率:200kHz至1MHz
    • 频率扩频
    • 保护特性
      • 精密使能输入
      • 开漏PGOOD
      • VIN 欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期限流
      • 具有断续模式的输出短路保护
      • 热关断
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 器件温度等级1(-40°C至+125°C环境工作温度)
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 集成式同步整流
    • 内部补偿,便于使用
  • WSON-12 封装
  • PFM和FPWM选项,采用引脚对引脚兼容封装
功能框图
同步
