IP5167V至为芯用于锂电池转干电池方案的电源管理专用芯片
      英集芯IP5167V是一款应用于锂电池转干电池解决方案的电源管理专用芯片。集成降压转换器、锂电池充电管理、电池充电指示等功能。采用COT降压转换器,提供3.0A持续放电电流。最大1.0A充电电流,通过外部电阻配置充电电流或接受内部配置定制,兼容4.20至4.40V锂电池及3.60至3.90V磷酸铁锂电池。充电端引脚耐压最高28V,支持Recharge功能。高集成度设计减少外围器件数量,缩小PCB板面积,降低BOM成本。采用DFN8L 3*3封装体积小巧,易于集成于7号电池等紧凑空间。
芯片
     一、放电性能:3.0A大电流,瞬态响应零延迟
     IP5167V搭载COT降压转换器,支持3.0A持续放电电流,轻松驱动高功耗设备如强光手电、便携吸尘器等。其独有的负载瞬态响应技术,可在毫秒级时间内调整输出电压,确保设备在电流突变时(如电机启停)依然稳定运行,彻底消除传统干电池电压骤降导致的卡顿或重启问题。
     更值得一提的是,芯片支持输出电压随电池电压线性/阶梯变化,可精准模拟1.5V干电池的放电曲线,兼容所有依赖干电池电压特性的设备,实现无缝替代。
     二、充电效率:1.0A智能快充,兼容多类型电池
     IP5167V提供最大1.0A充电电流,支持通过外部电阻灵活配置充电速率,满足从快速补能到涓流保养的多样化需求。其充电管理模块兼容性极强:
     锂电池:支持4.20V/4.25V/4.35V/4.40V多档截止电压,适配不同化学体系;
     磷酸铁锂电池:支持3.60V/3.70V/3.80V/3.90V低压体系,延长循环寿命;
     智能功能:内置Recharge功能,电池过放后自动恢复充电,避免人工干预。
     此外,充电端引脚耐压高达28V,有效抵御电压波动冲击,保障充电安全。
     三、状态监控:全场景指示,智能交互升级
     IP5167V集成五维状态指示系统,通过LED或通讯接口实时反馈:
     充电状态:充电中/充满提示;
     异常预警:未接电池、电池低电量、输出短路报警;
     智能检测:自动识别充电器插拔,避免误操作。
     这一设计极大简化了用户对电源状态的判断,尤其适用于需要长期待机的物联网设备或户外应急电源。
     四、能效管理:微安级自耗电,续航持久无忧
     针对低功耗场景,IP5167V展现出卓越的能效控制:
     空载自耗电仅4µA,相当于传统方案的1/10,显著延长锂电池待机时间;
     低电休眠模式:自耗电<1.5µA,在电池电量濒临耗尽时自动进入保护状态,防止过放损坏。
     这一特性使其成为智能穿戴设备、远程传感器等长续航场景的理想选择。
芯片
     五、安全防护:六重屏障,铸就可靠基石
     IP5167V构建了全链路安全防护体系:
     过压/欠压保护:防止输入电压异常导致芯片损坏;
     过充/过放保护:精准控制电池充放电截止电压,延长寿命;
     短路/过温保护:实时监测输出端与芯片温度,杜绝安全隐患。
     即使面对极端工况,芯片仍能稳定运行,为设备提供可靠电力保障。
     六、应用场景:从单节到串联,全面替代干电池
     IP5167V的1.5V输出可串联使用,轻松替代2节、3节甚至更多干电池组合,适配遥控器、玩具、医疗设备等传统干电池应用场景。同时,其3.0V锂电池直供模式,可直接为低功耗电路供电,简化系统设计。
     得益于DFN8L 3×3mm超小封装,芯片外围电路仅需少量元件,大幅缩小PCB面积,降低BOM成本,助力产品快速推向市场。
     结语:以性能破局,引领电源革命
     英集芯IP5167V凭借其3.0A大电流、96%高效率、全场景安全防护的硬核性能,重新定义了锂电池转干电池的技术标准。无论是追求极致体验的消费电子,还是需要可靠动力的工业设备,IP5167V都能以更小的体积、更长的续航、更低的成本,实现干电池的无缝替代。
芯片
