Texas Instruments TPS7A20C低噪声LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20C低噪声低压差 (LDO) 线性稳压器提供300mA输出电流源。该LDO设计用于为图像传感器等敏感负载供电。当与低输出电容和电感搭配使用时,该器件具有低噪声、高PSRR以及出色的负载和线路瞬态性能。TPS7A20C采用创新的设计技术,具有超低噪声性能,无需添加噪声旁路电容器。TPS7A20C还具有低静态电流的优势,非常有利于电池供电应用。1.6V至6.0V输入电压范围,0.8V至5.5V输出范围,适合用于各种应用。该器件采用精密参考电路,在整个负载、线路和温度变化范围内提供1.5%的最大精度。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A20C低噪声LDO线性稳压器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7A20C设有内部软启动电路来降低浪涌电流,从而最大限度地降低启动期间的输入电压降。该器件搭配小型陶瓷电容器就能稳定工作,因此可实现较小的整体解决方案尺寸。TPS7A20C具有带内部控制下拉电阻器的智能使能输入电路。该电阻器将LDO禁用,可不需要外部元件来下拉EN引脚。即使EN引脚悬空时,LDO仍被禁用。
特性
  • 搭配低输出电容和电感使用时可实现快速稳定
  • 低输出电压噪声,无需噪声旁路电容器:7µVRMS
  • 高PSRR:58dB(100kHz、20mA时)
  • 极低IQ :11µA
  • 输入电压范围:1.6 V至6.0 V
  • 输出电压范围:0.8V至5.5V
  • 输出电压容差:±1.5%(最大值)
  • 超低压差:300mA (VOUT = 3.3V)时为140mV(最大值)
  • 低浪涌电流
  • 智能使能下拉
  • 采用0.47µF(最小值)输出电容可稳定工作
  • 0.616 mm × 0.616 mm DSBGA封装
应用
  • 图像传感器
  • 智能手机和平板电脑
  • IP网络摄像头
  • 便携式医疗设备
  • 智能电表和现场发射器
  • 电机驱动器
  • 可穿戴设备
功能框图
线性稳压器
