手机充电器IC U65133的工作原理
氮化镓快充的优势无需多言,市场需求足可以证明一切。也有小伙伴一直在关注普通充电器这块,主要是因为普充‌兼容性强,几乎所有设备(包括老旧手机、蓝牙耳机等)均可安全使用,无协议匹配问题,且‌成本远低于快充方案!今天推荐银联宝手机充电器ic U65133,无需额外散热设计,高性能、低成本!
在芯片开始工作之前,手机充电器ic U65133仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值10V),U65133开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U65133的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
氮化镓
手机充电器ic U65133主要特性:
超高压功率BTJ
谷底开通、原边控制、系统效率高
多模式原边控制方式
优异的动态响应
集成动态三极管驱动电路
工作无异音
优化的EMI性能
恒流、恒压调整率小于±5%
超低待机功耗<50mW
CV模式可编程输出线压降补偿
内置完善的保护功能:
输出短路保护(FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐(LEB)
芯片过温保护(OTP)
VDD过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能(FB OVP)
SOP-7 封装
手机充电器ic U65133脚位:
1 FB系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
2 CS 电流采样输入脚。
3 VDD 芯片供电脚。
4 E 内置功率三极管发射极。
5-6 C 内置功率三极管集电极。
7 GND 芯片参考地。
手机充电器ic U65133优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。U65133采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗,尤其适合于小功率离线式充电器应用!
