避雷!树莓派初学者常犯的5个错误!
如果你刚刚入手树莓派,你就会知道它潜力无穷,几乎能实现你想到的任何功能。然而,这种自由也让你可能在不知不觉中做出对系统有害的操作。在本文中,我将介绍要避免犯哪些错误。
初学者最常犯的错误包括:损坏SD卡、安装错误的操作系统版本、同时使用两个网络适配器、使用不合适的电源以及创建无法恢复的备份。
但是,只指出问题而不提供解决方案又有什么用呢?继续阅读,我还将推荐一些最佳实践,因为你的树莓派理应以最佳状态运行!
1. 损坏SD卡
我第一次启动树莓派时,它让我想起了路由器——一个拥有坚固硬件、能承受一定冲击的Linux系统。因此,我把树莓派当作路由器一样对待,直接拔掉电源线来关机。
不幸的是,这是个错误的做法。拔掉树莓派电源来关机将会损坏其SD卡。这是因为你的操作系统可能仍在后台处理文件。当操作被中断时,可能会损坏文件系统,甚至损坏SD卡。
注意其他可能不知不觉损坏SD卡的方式,比如在通电时拔出SD卡或运行频繁向其写入的程序。无论哪种方式,结果都是一样的:SD卡损坏,系统无法启动。
为了避免损坏SD卡,以下是我推荐的最佳实践:
使用树莓派操作系统桌面菜单、命令行或SSH正确关机。
从信誉良好的制造商那里购买高质量的SD卡(或SSD/NVMe)。
安装Log2Ram以延长SD卡的使用寿命。
记住,虽然树莓派的电源线看起来像普通的USB线,但并不意味着你可以像拔普通USB线一样随意拔它!
2. 安装专为个人电脑设计的操作系统
我曾经以为我可以像在电脑上一样在树莓派上安装任何操作系统。毕竟,我的树莓派有处理器、内存和存储,就像我在家里组装的电脑一样,对吧?
错,它们并不完全相同。如果你安装了操作系统的“常规”版本,树莓派可能会随机冻结或根本无法启动。
这是因为普通电脑和树莓派之间有一个非常大的区别:树莓派使用的是ARM处理器,它更类似于你智能手机中的CPU,而不是你电脑中的CPU。
以下是我对在树莓派上安装操作系统的建议:
树莓派操作系统桌面版是默认安装的操作系统,也是最容易使用的。如果你是初学者,可能不想安装树莓派操作系统精简版。
如果你想使用其他操作系统,请安装它们的ARM版本。许多操作系统都提供ARM镜像,如Ubuntu、Manjaro、Fedora,甚至Arch。
根据你的树莓派支持的版本,确保安装64位或32位的操作系统。
对于那些认为上述选项“太主流”的人来说,还有Gentoo可供选择。
3. 同时使用两个网络适配器
大多数树莓派型号都可以通过有线或Wi-Fi连接到互联网。为了以防其中一个连接中断,我会同时保持两个连接,这样做有什么坏处呢?
实际上,同时使用两个适配器连接到同一个网络是个坏主意。这可能会导致:
产生冲突的本地IP地址。
系统性能下降,因为需要通过两个适配器路由流量。
导致难以定位的路由循环问题。
通过增加攻击面来降低网络安全。
更好的做法是只选择一种连接方式,并禁用另一种。我喜欢使用以太网电缆,因为它对我的网络应用(如Pi-Hole和Cloudflared)来说更稳定,所以我会特意禁用Wi-Fi。
但是,如果你更喜欢使用树莓派的默认Wi-Fi或USB Wi-Fi适配器,请禁用以太网或保持其未插拔状态。还要确保设置你的国家代码,因为这对无线性能和法规很重要。
对于无线用户,最后一个专业提示:如果你的连接严重卡顿,可能是由树莓派上的节能设置引起的。按照以下步骤关闭它:
使用以下命令禁用Wi-Fi电源管理:
sudo iwconfig wlan0 power off
将“wlan0”替换为你适配器的指定名称。
检查它是否已关闭:
iwconfig
树莓派
通过从此处选择一种自动启动方法,在每次启动时运行此命令。
4. 连接会熔化GPIO引脚的电源
树莓派
很容易犯的一个错误是认为任何电源都可以与树莓派配合使用。毕竟,你是通过USB插电的,USB不是通用的吗?
在这种情况下并非如此!USB是连接器,但电源要求并非通用的。树莓派将需要适合你所拥有型号的正确电压和电流。如果你提供了错误的电源,树莓派将开始给出提示:
LED灯上的红色灯闪烁表示电源故障。
USB端口停止工作,并伴有电压错误。
对GPIO引脚或你的扩展板(HATs)造成永久性损坏。
确保你正确操作的最好方法是使用官方电源。如果你有很多USB外设,比如摄像头或外部驱动器,你还需要一个带电源的USB集线器,以确保它们获得足够的电力。
5. 创建无法恢复的备份
有一天,在将我的树莓派升级到64位Bookworm后,我发现升级破坏了运行在树莓派上的UniFi网络服务器。我所有的智能设备都离线了,我感到非常害怕,担心要花整个周末的时间来重新设置一切。
感谢Linus,我之前备份了系统。备份让我能够导出旧的配置文件,并迅速恢复在线状态。
没有树莓派的备份会导致浪费时间,带来不必要的麻烦。使用错误的工具创建的备份将无法正确恢复。
这并不像将SD卡插入PC并复制文件那么简单。原因如下:
即使两张SD卡都标有64GB,它们的容量也可能不同。这个问题在尝试恢复镜像但发现它不适合时才会变得明显。
使用Windows创建的备份可能质量不佳,因为Windows无法正确读取Linux分区。它可能也无法准确恢复你的文件系统。
那么,为树莓派创建备份的最佳工具是什么呢?阅读我们的完整备份指南和克隆SD卡教程,以正确地进行备份。
克隆您的树莓派 SD 卡的3种简单方法:
https://raspberrytips.com/how-to-clone-raspberry-pi-sd-card/
备份树莓派的5种最佳方法(优缺点分析):
https://raspberrytips.com/backup-raspberry-pi/
原文地址:
https://raspberrytips.com/mistakes-raspberry-pi-beginners-make/
