吉事励可编程交流恒流源特点介绍
在现代电气测试领域,精确的电流控制已成为产品质量和安全的关键保障。吉事励电子推出的CCS2000系列可编程交流恒流源凭借其先进技术和可靠性能,正成为断路器、熔断器、变压器等关键电气元件测试的首选设备。
这款设备解决了传统测试方法中电流波动大、精度低、无法模拟复杂工况的痛点,为电器制造企业、检测机构和科研单位提供了一体化测试解决方案。
可编程
一、电流控制的极致精度
吉事励可编程交流恒流源的核心价值在于其无与伦比的电流控制能力。设备采用SPWM高频脉宽调制技术,能够提供纯净稳定的正弦波输出,谐波成分极小,从根本上避免了测试过程中的信号干扰问题。
电流调节范围覆盖0至额定值的连续无级调节,无论是微安级还是千安级电流需求,都能精确满足。根据型号不同,设备最大输出电流可达惊人的10000A,即使面对极端测试条件也游刃有余。
在负载波动的严苛环境下,设备仍能保持≤1.5%的电流波动,这一指标在行业中处于领先地位。恒流精度之高,足以克服电网电压波动、回路电阻变化以及被测产品内阻变化带来的影响,确保测试结果的可靠性和重复性。
二、动态响应与稳定性能
传统测试设备在面对突加突减负载时往往反应迟缓,导致测试数据失真。吉事励电流源采用IGBT功率器件与高频PWM调制技术,实现了微秒级的快速响应能力。
设备对100%的突加/突卸负载,能在极短时间内将输出稳定在±1%的精度范围内,真实模拟各种电力系统扰动情况。
吉事励电流源独有的自动交叉变换技术,在恒定电流和恒定电压模式下可智能切换,维持控制与保护的完美平衡。这一特性在测试具有复杂电气特性的负载时尤为重要。
设备还具备出色的过载能力——不仅能承受100%满载长时间运行,还能在瞬间负载达到额定电流3倍时保持稳定工作,不会造成电压崩溃,为测试异常工况提供了安全保障。
三、强大的编程与自动化能力
吉事励电流源打破了传统设备手动调节的局限,配备了先进的程控功能。设备内置30组独立可编程设置,每组可精确设定电流、电压、频率、上升时间和运行时间等参数。
用户可以连续执行高达1,000,000次的循环测试,完全满足产品耐久性测试和可靠性验证的需求。
设备提供9组数据存储功能,工程师可以将常用测试参数方案存储其中,使用时一键调用,大幅提升测试效率。频率调节范围达45.0Hz-500.0Hz(特殊定制可扩展至10-1000Hz),步距精度达0.1Hz(0.001Hz可定制)。
这种灵活性使其能够满足全球不同地区的电力标准测试需求,以及特殊频率设备的测试要求。
四、多功能设计
为适应复杂的测试场景,吉事励推出了三相独立可调交流恒流源,支持U、V、W三相电流完全独立设置,各相输出互不干扰。这一特性在测试三相不平衡工况时尤为重要。
设备还提供灵活的三相并联模式,通过相位同步技术将三相合并为单相大电流输出,满足大功率负载测试需求。
在连接性方面,设备标配RS232C、RS485通讯接口,可选配GPIB接口,支持MODBUS-RTU标准通讯协议,轻松集成到自动化测试系统中。
嵌入式智能化PC机监控系统实现了对测试过程的实时监控和数据采集,使设备既能与先进生产线系统无缝配套,也能独立操作。
五、广泛领域应用
吉事励可编程交流恒流源已广泛应用于多个关键领域。在传统电器测试方面,它为断路器、熔断器、热继电器等保护元件的额定电流、动作电流和短路电流测试提供了可靠平台。
对于电机与变压器制造商,设备提供的稳定电流大幅提升了产品性能验证的精度。实测数据显示,其测试效率误差降低了15%。
在新能源检测领域,该设备在储能逆变器、充电桩的并网性能与耐久性测试中发挥着关键作用。
高校和科研院所也将其用于电气教学与实验,其高精度和可重复性为科研工作提供了坚实基础。
