昂科烧录器支持MPS芯源半导体的开关变换器和控制器MP4201
芯片烧录领导者昂科技术,在其新版烧录软件发布之际,同时宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了芯源半导体的开关变换器和控制器MP4201,该芯片已获得昂科通用烧录平台AP8000通用烧录器的支持。
MP4201集成了同步四开关N沟道MOSFET驱动器和双向升降压控制器,支持GaN器件,能够在宽输入电压范围内调节输出电压,并具有高效率。
该器件提供一次性可编程(OTP)存储器和I2C接口,可用于配置输出电压(VOUT)、VOUT斜率控制以及输入和输出恒流限制。MP4201适用于USB标准功率范围(SPR)和扩展功率范围(EPR)供电(PD)设计和高功率系统。
MP4201提供可选强制连续导通模式(FCCM)和自动脉冲频率调制(PFM)/脉宽调制(PWM)。它还提供电池充电控制和可配置开关频率(fSW),并具有频谱扩展(FSS)功能,可支持不同应用的灵活设计。
MP4201集成了电池充电周期控制和精确的电池电压调节功能、预充电、恒流(CC)和恒压(CV)充电、截止充电检测和状态指示功能。它还提供可配置输入电流(IIN)和输出电流(IOUT)过流保护(OCP)、用于保护电源的可配置VIN调节阈值,以及过温关断保护。
MP4201采用QFN-32(5x6mm)封装。
烧录器MP4201
产品特性和优势
• 4开关双向升降压控制器
• 4.75V至100V工作输入电压(VIN)范围
• 外部反馈(FB)支持高达100V的输出电压(VOUT ),内部FB支持3.2V至85.12V的VOUT范围(20mV/步)
• 1µA的启用(EN)关断静态电流(IQ )
• I2C操作关闭时具有100µA IQ
• 可配置输入电流(IIN)和连续输出电流(IOUT)限制,0.5A至25A范围(50mA)
• 支持1mΩ采样电阻,可测量25A电流
• 支持USB供电(PD)标准功率范围(SPR)可编程电源(PPS)和扩展功率范围(EPR)可调电压电源(AVS)
• 200kHz、400kHz、600kHz或1MHz开关频率(fSW),带频谱扩展(FSS)功能和SYNC频率(fSYNC)输入
• 可选脉冲频率调制(PFM)或强制连续导通模式(FCCM)
• 支持5V GaN栅极驱动器(可选10V栅极驱动器)
• 驱动器具有1.75A峰值拉电流和4.5A峰值灌电流能力
• 通过一次性可编程(OTP)存储器可配置VIN欠压锁定(UVLO)电压
• 可配置VOUT过压保护(OVP)
• 可配置输入调节阈值,用于最大功率点跟踪(MPPT)功能
• 系统功能:
– 带状态指示的电池充电周期控制
– 带中断功能的 I2C接口
– 过流保护(OCP)、OVP、电源正常(PG)、负温度系数(NTC)和过温关断中断
– 10位模数转换器(ADC)读取功能,包括VIN、IIN、VOUT、IOUT和温度数据
• 采用QFN-32(5x6mm)封装
烧录器
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖芯源半导体全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
烧录器AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖QUECTEL, BEKEN, elmos, Nation, HiTrendtech等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
