在竞争如此激烈的当下,软件研发效率已然成为新时代组织的核心竞争力。企业需要高度工业化、可重复和可管理的生产过程,使用“软件工厂”完成软件研制生产的流水线化和自动化可大幅提升软件研发效率。为此,翼辉推出全新软件工厂产品——翼辉云枢,可以帮助用户解决如下问题:
开发效率低
项目开发时因缺少专用平台和自动化工具,并且应用程序载体不统一,导致产品研制和交付周期漫长,难以适应快速变化的需求。翼辉云枢可以有效融合 AI 智能与 DevSecOps 全链能力,通过自动化测试、流水线构建和端到端容器部署,加速设计、开发、构建、测试与交付全流程,可完成全生命周期的版本化交付。此外,翼辉云枢为一体化软件工厂研发生产线,开箱即用,让用户可高效完成产品的整体开发及验证。
软件质量不稳定
软件研制过程中人工干预较多,缺少通用架构设计,代码质量难以保证,影响软件系统可靠性和安全性。翼辉云枢采用模型驱动的开发模式,模型驱动的低代码开发和图形化测试仿真工具有效避免人为错误,在线代码评审和扫描工具提前规避安全风险。
研发成果难以复用
传统软件开发通常采用压缩包式版本管理,极易造成信息丢失。并因缺乏统一制品库,开发人员无法进行高效复用,均需自行编译,协作难度增加。翼辉云枢采用自动化平台代替重复易错的人工操作,软件资产(制品)仓库支持多平台架构软件包和依赖管理,资产高效复用。
项目管理混乱
因开发、测试、项目交付等不同团队之间存在沟通效率低和协作壁垒,数据孤岛难以破除。导致出现数据与文件等碎片化,难以统一协同管理。翼辉云枢可以提供一站式项目协作平台,支持需求、任务、缺陷的统一管理与追踪,配套可视化统计与度量分析,全面提升团队协作效率与项目执行力。
版本回溯困难
传统开发模式下的源代码、配置文件和交付物镜像缺少标准化管理过程和工具,文件夹式管理只能逐项人工回溯分析。翼辉云枢可以进行全生命周期版本溯源,从原始需求到设计建模、从源代码到软件包、从容器镜像到容器化应用。
新平台和新技术难于落地
对于现有的技术架构陈旧的用户而言,或出现急于技术体系升级却苦于模糊的升级路径和成本投入风险的情况。翼辉云枢可以提供从需求、开发、构建、测试到发布、运维的一体化协同工具与服务,助力平滑升级旧有架构,降低技术转型风险与成本。
如此出众,到底什么是翼辉云枢
翼辉云枢是围绕 DevSecOps 技术体系打造的一体化软件工厂研发生产线。翼辉云枢提供了需求任务管理、模型驱动的设计开发工具、代码托管、自动化流水线、软件制品仓库、自动化集成测试、部署运维、DeepSeek 智能体等云平台基础设施,还配套了研发坐席软硬件工具,是翼辉信息软件、硬件产品的集大成者。
本次所推出的翼辉云枢产品包含 Lite、Pro、Ultra 三种规格,从半高机柜到双机柜的形态,预算门槛低,针对不同团队规模,让用户有更多选择空间,同时也避免了大量非必要的软硬件投资。
此外,为了帮助用户更快地实现新技术落地,翼辉云枢产品交付提供专门的线下培训、软件定制和板卡 BSP 定制服务。翼辉技术团队将按照不同用户的需求定制自动化流水线,为用户更快打通产品研发的全自动化流程。
拥有翼辉云枢你便拥有 开箱即用的开发验证平台
翼辉云枢提供开箱即用的 SylixOS 和云原生运行环境,另外还集成了轻量开发环境 RealEvo-Stream。RealEvo-Stream 支持本地/远程/云端多种开发方式,提供 AI 辅助编程。提升 SylixOS 应用开发与移植效率,可帮助用户加速产品落地。
作为一站式软件研发流水线,翼辉云枢还提供了研发席位软硬件、智能算控单元 ACU、弹性数字平台 ADP 以及飞腾、龙芯、复旦微、瑞芯微等多种标准 CPU 板卡。
一体化研发生产线全面提质增效
翼辉云枢作为一体化研发平台的核心就是“连接”。它连接了人与人,通过透明的项目管理和统一的设计语言促进沟通;它连接了流程与流程,通过自动化的 DevSecOps 流水线消除等待与交接的浪费;它连接了工具与工具,通过一体化的技术体系提供顺畅的工作体验。所有版块围绕软件研制的全生命周期展开,环环相扣并且数据互通、相互引用。
为更好的完成一体化,翼辉云枢提供了一体化项目管理平台。作为翼辉云枢全流程协作核心,项目管理平台覆盖从需求规划、任务执行、进度跟踪到缺陷管理与文档归档的完整闭环。支持自定义流程与可视化视图(如列表、甘特图),帮助用户高效组织工作内容、清晰掌握项目进展,提升协作效率。通过管理平台用户可无缝对接云枢研发全链路产品,构建标准化、透明化的项目交付体系。
借助 AI 提速增质
翼辉云枢融合大模型、UML 建模和低代码能力,打通从需求描述、设计建模到代码生成的关键流程。依托翼辉信息的 RealEvo-AutoCode 提供的一站式图形化建模与集成开发环境。支持微服务建模、服务逻辑构建、代码生成、编译与部署,自动生成系统设计图与标准工程代码,统一开发范式。可帮助用户有效提升系统设计效率、开发质量和团队协作能力,加速项目交付。
高度自动化流水线与自动化测试
翼辉云枢流水线提供自动化代码构建、测试与部署能力,支持基于模板快速创建构建任务,并以可视化方式灵活编排串行与并行流程。支持事件触发、定时执行,具备节点动态扩展与标签化智能调度能力,实现资源高效利用。与翼辉云枢各组件深度集成,打通构建、归档、部署全流程,满足多项目、多环境下的持续集成与交付需求,助力用户构建高效、稳定的 DevOps 流水线。
此外,翼辉云枢还具备测试管理模块,覆盖从用例编排到结果追溯的自动化测试全流程。支持与应用交付模块、vMessenger 仿真测试工具联动,同步测试节点与用例,集成翼辉 VSOA 、Fpats 测试器,并兼容 Testbed 等第三方工具。支持测试计划的灵活创建与执行,助力敏捷团队实现高频集成与多环境协同测试。
高效复用已有可用资产
翼辉云枢提供统一的镜像与制品仓库,支持版本控制、依赖管理与权限配置,帮助用户集中管理镜像与软件包资源,提升模块复用率,降低重复开发成本。支持与构建、部署、测试流程集成,实现软件资产全流程可控、可追溯,助力用户构建高效、标准化的交付体系。
精准查找及管理交付版本
应用交付运维是翼辉云枢研发交付体系的核心模块,面向容器化应用提供版本发布、批量部署与运行监控的一体化 DevSecOps 闭环能力。支持将多个相关容器镜像组合为一体化应用进行版本管理。翼辉云枢可统一接管多个 ECSM 集群,实现对边缘设备的一键批量部署与版本升级/回滚。同时支持对接入平台的计算资源(包括 CPU、内存、存储与网络负载)进行实时监控,保障服务稳定运行。
自由选择硬件及软件
翼辉云枢作为研发过程平台,本身不绑定任何厂家的硬件和软件生态,更不会绑架最终用户产品的软件生态。硬件层面,翼辉云枢支持华为鲲鹏、海光以及标准 x86 品牌服务器。在软件层面,翼辉云枢除了提供 SylixOS 和云原生运行环境并全面支持翼辉相关产品外,也兼容 Linux 生态。
翼辉云枢为用户提供翼辉的技术体系和产品,同时也保持开放兼容,翼辉 SylixOS 操作系统已适配飞腾、龙芯、复旦微、瑞芯微、芯驰、灵汐等几乎所有开放生态的国产化芯片。翼辉软总线支持几乎所有的国产化操作系统,并支持C/C++、Python、Java、JavaScript 及 Go 编程语言。
由此,选择翼辉云枢可让用户拥有高度的自主选择权,不受硬件及软件的绑定制约。
- 写在最后 -
所谓“养兵千日,用兵一时”,生产生活也遵循同样的规律。从代码提交到软件交付,只有尽早、尽快完成这个闭环,让整个研发体系像工厂流水线一样转起来,人员团队节拍一致,才可能在短时间内完成高质量的软件交付。翼辉云枢研发效能一体机一站式打通所有软件研发环节,从需求、计划到源代码,从自动化流水线到软件复用资产仓库,再到实装设备的软件部署和运维监控,配合离线部署的大模型人工智能开发助手,以日为单位 DevSecOps 迭代不是神话。
