TPS54073 3V 至 4V 输入、14A 同步降压转换器,用于预偏置输出数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54073 低输入电压高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。基板上包含一个真正的高性能电压误差放大器,可在选择输出滤波器 L 和 C 组件时实现最佳性能和灵活性;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部或外部设置的慢速启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54073.pdf
为了在输出预充电应用中可靠上电,该TPS54073设计为仅在启动期间提供电流。
该TPS54073采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期
参数
DCDC稳压器
1. 产品概述
TPS54073是德州仪器(TI)SWIFT™系列中的一款高效同步降压PWM转换器,集成度高,适用于低电压、高电流应用。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.2V至4V(PVIN),3V至4V(VIN)
  • 输出电流‌:峰值14.5A,持续14A
  • 效率优化‌:内置8mΩ MOSFET开关
  • 频率可调‌:支持280kHz至700kHz外部编程或固定350kHz/550kHz内部频率
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,节省空间且无需散热片
2. 核心功能
  • 禁用启动时电流吸收(DSDS) ‌:防止预充电输出电容电压跌落,仅允许源电流启动。
  • 双电源输入‌:支持PVIN(功率级)与VIN(控制电路)独立供电,增强灵活性。
  • 保护机制‌:
    • 峰值电流限制与热关断
    • 欠压锁定(UVLO)及电源良好(PWRGD)监控
    • 可同步外部时钟
3. 典型应用
  • 分布式电源系统
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC及微处理器的负载点调节
  • 通信基础设施(宽带、网络、光通信)
4. 设计要点
  • 输入/输出滤波‌:需低ESR陶瓷电容(如10μF输入、304μF输出最小值)。
  • 电感选择‌:推荐1μH至3.3μH,需满足RMS电流及饱和电流要求。
  • 补偿网络‌:支持Type-2/Type-3补偿,通过外部组件调节闭环响应。
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟与功率地平面,减少噪声干扰
    • PowerPAD需焊接至PCB并连接散热过孔
5. 性能数据
  • 效率‌:典型值>90%(14A输出时)
  • 纹波控制‌:输入纹波<350mV,输出纹波<20mV(满载)
  • 热管理‌:结温范围-40°C至125°C,依赖PCB散热设计
6. 附加特性
  • 软启动‌:内置3.35ms斜坡,支持外部电容扩展时间。
  • 参考电压‌:高精度0.891V基准,误差±1%。
文档结构
包含电气特性、引脚定义、典型电路、布局示例及性能曲线,配套设计工具(SWIFT™ Designer)可加速开发。
