薄膜质量关键 | 半导体/显示器件制造中薄膜厚度测量新方案
半导体显示器件制造中,薄膜与基底的厚度精度直接影响器件性能。现有的测量技术包括光谱椭偏仪(SE)光谱反射仪(SR)用于薄膜厚度的测量,以及低相干干涉法(LCI)、彩色共焦显微镜(CCM)和光谱域干涉法(SDI)用于基板厚度的测量。本研究提出SR-SDI集成光学系统,通过可见光反射谱与近红外干涉谱的协同处理,实现跨尺度同步厚度测量,并开发模型化干涉分析算法,将基底厚度测量误差降至8 nm以下。
1
光谱反射仪(SR)
flexfilm
首先,通过拟合理论反射谱到实验反射谱来确定薄膜的厚度。理论反射谱由薄膜层两个界面处的多次反射和透射建模得出。公式如下:显示器件其中,r01和 r12分别是空气到薄膜和薄膜到基板的菲涅尔反射系数,λ 是波长,N~1 是薄膜材料的已知折射率。实验反射谱通过测量参考基板和薄膜试样的反射强度谱得出。
2
光谱域干涉仪(SDI)
flexfilm
其次,通过分析干涉谱的周期来确定基板的厚度。干涉谱的周期取决于光程差,可以通过傅里叶变换后的峰值位置和光速计算得出。公式如下:显示器件其中,I1,I2,I3和 I4分别是四个测量光束的干涉信号幅度。通过模型分析干涉谱,可以有效减小薄膜对基板厚度测量的影响。
3
实验验证
flexfilm
显示器件
SR与SDI的光束传播路径:(a) SR(蓝)和SDI(红)的测量/参考光束;(b) SR详细光路;(c) SDI详细光路
实验系统采用可见 - 近红外双波段光源:SR 使用钨卤素灯(300–2600 纳米)与可见光谱仪,SDI 使用超辐射二极管(1550 纳米中心波长)与近红外光谱仪,通过二向色分束器实现光路集成。
显示器件
薄膜样品示意图:(a) 俯视图(b) 图(a)白虚线截面的剖面结构
显示器件
厚度分布测量结果:(a) SR模式薄膜厚度分布;(b) SDI模式基底厚度分布;(c)–(d) 沿黑虚线的厚度剖面
对 450 微米硅基底上 100 纳米与 150 纳米的SiO₂薄膜样品进行扫描测量,薄膜厚度分布清晰地显示了100nm和150nm的两个不同厚度水平,而基板厚度分布显示出逐渐变化的厚度,与薄膜厚度分布明显不同。这证实了薄膜和基板的厚度可以在同一时间内测量,且互不干扰。
4
不确定度评估
flexfilm
显示器件
分布在宽厚度范围内的厚度参考样品
显示器件
薄膜厚度测量不确定度为 0.12 纳米k=2,薄膜样品中基底为 0.094 微米k=2,单个基底为 0.076 微米k=2,验证了方法的可靠性。六组参考样品的对比测量显示,测量值与认证值在扩展不确定度内一致,En 值均小于 1,证实了多尺度厚度测量的准确性。本文实现了一种基于光谱反射仪光谱域干涉仪集成的光学测量系统,能够同时测量薄膜和基板的厚度。通过模型分析干涉谱,有效减小了薄膜对基板厚度测量的影响。实验结果验证了该方法的有效性和可靠性,测量结果与标准测量设备一致。
FlexFilm自动膜厚仪
flexfilm
显示器件
对样品进行无损、快速、高精度测量,可用于反射率、透射率、膜厚等参数测量。广泛应用于光学镀膜、半导体薄膜、液晶显示、薄膜层和生物医学等厚度的测量方案中。
  • 光学干涉方式,无损测量
  • Mapping成像模式,轻松表征材料膜厚的均一性
  • 多类解析算法,可精准和估算测量,满足不同测量需要
  • 软件简洁,测量一键操作,简单易用
FlexFilm自动膜厚仪可以对半导体显示器件制造中的薄膜厚度进行精准测量,来实现器件的性能优化。原文出处:《Optical method for simultaneous thickness measurements of two layers with a significant thickness difference》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
