LM2734Z 3 至 20 V 输入、1 A、高频降压转换器,具有轻负载效率数据手册
LM2734Z稳压器是一款单片、高频、PWM降压型DC-DC转换器 组装在厚 6 引脚 SOT 和 WSON 无回拉封装中。该设备提供所有活动 提供本地 DC-DC 转换的功能,具有快速瞬态响应和精确调节 尽可能小的PCB面积。
只需最少的外部组件和在线设计支持 WEBENCH,LM2734Z™易于使用。能力 使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 通过内部 300 mΩ NMOS 开关驱动 1 A 负载 技术可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许 导通时间低至13 ns,从而支持超高频转换 整个 3V 至 20V 输入工作范围,最低输出电压为 0.8 V。开关 频率内部设置为 3 MHz,允许使用极小的表面贴装电感器 和片式电容器。尽管工作频率非常高,但效率高达 85% 容易实现。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。 该LM2734Z使用电流模式控制和内部补偿来提供高性能 在广泛的作条件下进行调节。其他功能包括内部 软启动电路,可降低浪涌电流、逐脉冲电流限制、热关断和 输出过压保护。
*附件:lm2734z.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C6
  • 6引脚SOT封装或6引脚WSON封装
  • 3.0V至20V输入电压范围
  • 0.8V 至 18V 输出电压范围
  • 1-A 输出电流
  • 3 MHz开关频率
  • 300mΩ NMOS 开关
  • 30nA 关断电流
  • 0.8V、2%内部基准电压源
  • 内部软启动
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
参数
PCB
方框图
PCB
1. 产品概述
LM2734Z是一款高频PWM降压型DC-DC转换器,适用于汽车、工业及通信等领域。主要特性包括:
  • 输入电压范围‌:3V至20V
  • 输出电压范围‌:0.8V至18V
  • 输出电流‌:1A
  • 开关频率‌:3MHz(固定)
  • 封装‌:6引脚SOT或WSON(热性能更优)
  • 关键功能‌:内部软启动、电流模式控制、热关断保护、超低待机电流(30nA)。
2. 核心特性
  • 高效设计‌:效率高达85%,支持小尺寸电感和陶瓷电容。
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准(温度范围-40°C至125°C)。
  • 集成保护‌:
    • 逐周期电流限制(1.7A典型值)
    • 过压保护(FB电压超过参考值10%时关闭开关)
    • 欠压锁定(UVLO)和热关断(165°C触发)。
3. 典型应用电路
  • 升压电路(BOOST) ‌:通过外部电容和二极管生成驱动电压(VBOOST - VSW ≥ 1.6V)。
  • 布局建议‌:优先缩短输入电容、续流二极管和输出电容的接地路径,减少噪声。
4. 损耗与效率计算
  • 传导损耗‌:包括开关管(RDS(ON))、电感(DCR)和二极管(VD)。
  • 开关损耗‌:与输入电压、输出电流及开关时间相关。
5. 热管理
  • SOT封装RθJA:120°C/W(2oz铜)至235°C/W(1oz铜)。
  • WSON封装RθJA更低,适合高功率场景。
6. 设计示例
  • 12V转3.3V/1A‌:
    • 电感:3.3µH(Coilcraft ME3220)
    • 输出电容:22µF陶瓷(X5R)
    • 效率:>85%(实测)。
7. 机械与封装
  • SOT-23(DDC) ‌:1.6mm × 2.9mm,适合紧凑设计。
  • WSON(NGG) ‌:3mm × 3mm,带裸露焊盘,散热更优。
8. 文档支持
  • 包含详细引脚定义、电气特性表、典型曲线及布局示例(如四层板设计)。
总结‌:LM2734Z通过高集成度和高频开关特性,为空间受限应用提供高效电源解决方案,特别适合汽车电子和便携设备。设计时需重点关注热管理和布局优化以发挥最佳性能。
