PZSDR/璞致【PZ-ZU47DR-KFB】——RFSoC 架构下的超宽带软件无线电开发平台标杆
在软件无线电(SDR)向 “超宽带、多通道、实时处理” 升级的浪潮中,璞致电子科技(上海)有限公司推出的 PZ-ZU47DR-KFB 开发板,以 Xilinx ZYNQ UltraScale+ RFSoC XCZU47DR 为核心,构建 “ 超高速射频前端 + 异构计算内核 + 高速互联链路 ” 的一体化解决方案。该产品首次将 8 通道 5Gsps ADC、8 通道 9.85Gsps DAC 与 ARM+FPGA 异构架构深度融合,配合 100G 光接口与 PCIe 3.0 x4 高速链路,为超宽带频谱监测、相控阵雷达、5G/6G 原型验证等场景提供从信号采集到数据处理的全链路支撑,重新定义高端软件无线电的性能与集成度边界。
、功能卖点
ZYNQ UltraScale+ RFSOC 的 “ARM+FPGA” 架构实现了 “柔性调度 + 刚性实时” 的协同:
· ARM 侧(Cortex-A53): 运行 Linux 系统,负责上位机交互、算法参数配置、海量数据存储(通过 PS 侧 SSD 接口),支持 Python/PYNQ 环境下的快速原型开发;
· FPGA 侧(930K 逻辑单元): 承担实时信号处理任务,例如在雷达系统中,可并行实现 8 通道信号的 1024 点 FFT(处理延迟≤100ns),配合 4272 个 DSP Slices 完成高精度浮点运算;
· RPU 侧(Cortex-R5): 负责实时控制逻辑(如 ADC/DAC 触发、通道切换),,满足工业级实时性要求。
硬指标: 8 通道同步 ADC(5Gsps/12bit)+ 8 通道 DAC(9.85Gsps/14bit),通道间相位差≤1ps,覆盖 0-2.5GHz 全频段。
协同架构: ​4 核 A53 跑 Linux 系统 + 协议栈(如 5G NR 解调),2 核 R5 控实时射频时序
开发支持: ​预装 PYNQ 框架 + 200 + 射频例程(含 LMK04828 时钟配置、DDC/DUC 模块);
RFSoC
1. 超高速多通道射频前端,突破信号采集与生成极限
· ADC/DAC 性能: 集成 8 通道同步 ADC(5Gsps 采样率,)与 8 通道 DAC(9.85Gsps 采样率),通道间相位一致性≤1ps,支持 0-2.5GHz 超宽带信号实时采集与生成。相比传统分立射频方案,链路损耗降低 80%,系统信噪比(SNR)提升≥3dB,适配多载波、MIMO 等复杂调制场景。
· 时钟同步优化: 搭载专用时钟芯片 LMK04828,支持 ADC/DAC/GT 收发器的全局同步,时钟抖动≤50fs,确保高采样率下的信号完整性,满足相控阵雷达、干涉测量等对时间同步的严苛需求。
2. 异构计算集群,支撑全链路实时信号处理
· 处理器协同架构:
· 4 核 Cortex-A53(1.333GHz):负责射频协议解析(如 5G NR、雷达信号格式)、数据封装与网络交互,支持 Linux 系统与 Python 开发;
· 2 核 Cortex-R5(533MHz):专注实时射频控制(如 AGC 增益调节、频率捷变),响应延迟≤10μs;
· 930K 逻辑单元 FPGA+4272 个 DSP Slices:实现硬件加速(如数字下变频 DDC、脉冲压缩、FFT),1024 点 FFT 处理耗时≤1μs,支撑多通道并行处理。
· 存储配置: PS 侧 8GB DDR4(带 ECC 纠错)+ PL 侧 4GB DDR4,32GB eMMC 本地存储,双 512Mb QSPI FLASH(双启动冗余),满足海量射频数据缓存与系统可靠性需求。
3. 高速互联生态,打通 “采集 - 处理 - 传输” 全链路
· 超高速接口: 1 路 100G QSFP28(基于 8 对 GTY 收发器,线速 32.75Gbps)实现海量射频数据回传;1 路 10G SFP 接口支持中距离高速通信;PCIe 3.0 x4(32Gbps)可扩展 GPU 或服务器,构建 “射频前端 - 边缘计算 - 云端分析” 协同架构。
· 通用控制接口: 千兆以太网(配置与低速数据交互)、USB3.0(外设扩展)、CAN/RS485(工业控制)、40P 扩展口(兼容璞致 AD/DA 模块),兼顾射频与通用场景适配。
4. 工业级可靠设计与全栈开发支持
· 环境适应性: 工作温度覆盖 - 40°C~+85°C,通过宽温测试;12V/3A 宽压供电(过流 / 反接保护);PCB 采用 2mm 厚 6 层板 + 沉金工艺,阻抗控制 ±5%,确保 32.75Gbps 信号与射频链路完整性。
· 开发工具链: 支持 Vivado 2023.1+、PetaLinux,提供射频专用例程(LMK04828 时钟配置、裸机射频收发);兼容 PYNQ 框架,通过 Jupyter Notebook 实现 Python 与 FPGA 协同开发,快速验证频谱分析、调制解调等算法,降低开发门槛。
RFSoC
三、典型应用领域
1. 超宽带频谱监测与干扰定位
5Gsps ADC 实现 0-2.5GHz 全频段实时采样,FPGA 并行生成频谱瀑布图,Cortex-A53 运行干扰源识别算法(基于机器学习),100G QSFP 回传数据至云端。相比传统设备,监测带宽提升 5 倍,干扰定位精度达 10 米级,适用于无线电监管、电磁环境评估。
2. 多通道相控阵雷达系统
8 通道 ADC 同步采集雷达回波,FPGA 实时完成数字波束形成(DBF)与脉冲压缩,Cortex-R5 控制射频前端时序(重频捷变),PCIe 3.0 x4 扩展 GPU 加速目标跟踪。可实现 360° 全向扫描,目标探测距离提升 30%,分辨率达 0.5m,适用于车载雷达、低空监视。
3. 5G/6G 原型验证平台
8 通道 DAC 生成多载波 NR 信号(9.85Gsps 支持 64QAM 调制),ADC 同步采集空中信号,PYNQ 框架快速验证新波形(如 FBMC),10G SFP 连接基站模拟器。研发周期缩短 60%,支持毫米波频段测试,适用于高校、企业的下一代通信技术预研。
4. 医疗成像与无损检测
ADC 采集超声回波(14bit 分辨率保留微小信号),FPGA 预处理波束合成,Cortex-A53 重建三维图像,Mini DP 实时显示。图像信噪比提升 20%,帧率达 30fps,适用于超声诊断、材料缺陷检测。
RFSoC
关于璞致电子
璞致电子专注于软件无线电、高速信号处理与嵌入式平台的研发设计,致力于为全球科研用户与行业客户提供高可靠、高性价比的通信与信号处理模块解决方案。我们以稳定的产品质量和灵活的定制能力,赢得了多个科研单位和通信企业的信赖。我们诚邀您关注璞致(上海)电子科技有限公司的官方网站及社交媒体,获取更多关于ZU47DR的详细信息及后续动态。
