DLC薄膜厚度可精准调控其结构颜色,耐久性和环保性协同提升
类金刚石碳(DLC)薄膜因高硬度、耐磨损特性,广泛应用于刀具、模具等工业领域,其传统颜色为黑色或灰色。近期,日本研究团队通过等离子体化学气相沉积(CVD)技术,将DLC薄膜厚度控制在20-80纳米范围内,首次实现对其结构色的精确调控。这一发现为材料的光学功能化提供了新方向。
测量
等离子体CVD装置示意图
1
结构色产生的物理机制
flexfilm
结构色由光的干涉效应主导,而非化学染料。当光照射到薄膜表面时,部分光在上表面反射,另一部分穿透薄膜后在下界面反射。两束反射光发生干涉:
干涉条件:公式表明,薄膜厚度(d)和折射率(n)共同决定增强的波长(λ)。实验中DLC薄膜的折射率稳定在2.0,厚度成为唯一变量。
厚度调控波长:厚度增加时,干涉增强的波长向长波方向移动(如蓝光→绿光→黄光)。
测量
多层干涉示意图
2
薄膜厚度与颜色的定量关系
flexfilm
研究团队通过改变沉积时间(4-15分钟),制备了不同厚度的DLC薄膜,并观察到以下规律:
测量
DLC薄膜沉积时间与膜厚的关系
20-50纳米:颜色从蓝色(主波长450 nm)过渡到绿色(550 nm),亮度(Y值)随厚度增加而升高,但色彩纯度(pe)下降。
50-80纳米:颜色转向黄色(580 nm以上),亮度降低,纯度回升。
临界厚度50纳米:亮度和纯度的变化趋势在此处反转,可能与多层干涉模式的切换相关。
测量
薄膜厚度与激发纯度(“pe”)之间的关系
3
结构色的技术优势
flexfilm
与传统色素染色相比,结构色具有显著优势:
耐久性:颜色由物理结构决定,无化学降解风险,适用于高温、高磨损环境。
环保性:无需染料或涂层工艺,减少化学污染。
可编程性:通过调整薄膜厚度或结构,可精确设计目标颜色
测量
结构色彩
4
潜在应用场景
flexfilm
工业设计:刀具、模具表面赋予标识性颜色,兼顾功能与美观。
消费电子:手机、电脑外壳的永久性色彩方案,避免喷漆脱落问题。
光学器件:抗反射涂层、滤光片的低成本制备。
航空航天:卫星部件表面涂层,兼具耐磨性与热控性能。
此研究揭示了DLC薄膜在光学领域的潜力,为开发新型结构色材料提供了理论依据。未来,结合纳米级厚度控制与多层膜设计,有望实现更广色域、更高纯度的色彩调控。
FlexFilm单点膜厚仪
flexfilm
测量
FlexFilm单点膜厚仪是一款专为纳米级薄膜测量设计的国产高精度设备,采用光学干涉技术实现无损检测,测量精度达±0.1nm,1秒内即可完成测试,显著提升产线效率。
1.高精度测量:光学干涉技术,精度±0.1nm,1秒完成测量,提升产线效率。
2.智能灵活适配:波长覆盖380-3000nm,内置多算法,一键切换材料模型。
3.稳定耐用:光强均匀稳定(CV<1%)年均维护成本降低60%。
4.便携易用:整机<3kg,软件一键操作,无需专业培训。
FlexFilm单点膜厚仪可结合DLC薄膜材料为精密制造提供了一把“快而准的尺子”,在半导体制造过程中实时监测薄膜的沉积和生长厚度。搭建各种光谱实验平台,实现对各种材料的光学特性、膜厚、材料的反射率、透过率等光谱特性的测试和分析实验。
原文出处:《Effects of film thickness on structural color of DLC films deposited by  plasma CVD method》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
