Texas Instruments SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1总线收发器数据手册
Texas Instruments SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1总线收发器是一款单位非反相总线收发器,使用两个可配置的电源轨。SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1可在V CCA /VCCB 低至1.08V的情况下运行。A端口设计用于跟踪VCCA 。VCCA 接受1.08V至3.6V之间的任何电源电压。B端口设计用于跟踪VCCB 。VCCB 接受1.08V至3.6V之间的任何电源电压。此功能允许在1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V电压节点之间进行通用低电压双向转换。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74AVC1T45,SN74AVC1T45-Q1总线收发器数据手册.pdf
SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1设计用于两条数据总线之间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平可激活A端口输出或B端口输出。激活B端口输出时,设备将数据从A总线传输到B总线。激活A端口输出时,设备将从B总线传输到A总线。A端口和B端口的输入电路始终处于激活状态。它必须应用逻辑高电平或低电平,以防止ICC 和ICCZ 过大。
Texas Instruments SN74AVC1T45/SN74AVC1T45-Q1设计用来让DIR输入由VCCA 供电。此器件完全适用于使用Ioff的局部掉电应用。掉电时,Ioff电路会禁用输出,防止电流回流造成损坏。VCC 隔离功能设计用来在任何一个VCC 输入接GND时,让两个端口都处于高阻抗状态。NanoFree封装技术将裸片用作封装,是IC封装概念的一次突破。
特性
  • 采用Texas Instruments NanoFree™封装
  • 完全可配置的双轨设计允许每个端口在1.08V至3.6V的整个电源范围内运行
  • VCC 隔离功能:在任何一个VCC 输入接GND时,让两个端口都处于高阻抗状态。
  • DIR输入电路以VCCA 为参考
  • 3.3V时输出驱动为±12mA
  • I/O耐受电压达4.6 V
  • Ioff 支持局部掉电模式运行
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
  • 典型最大数据传输速率
    • 500 Mbps(1.08 V至3.3 V转换)
    • 320Mbps(<1.8V至3.3V转换)
    • 320 Mbps(转换为2.5 V或1.8 V)
    • 280 Mbps(转换为1.5 V)
    • 240 Mbps(转换为1.2 V)
  • 静电放电保护超越 JESD 22 标准
    • ±2000V人体模型 (A114-A)
    • 200 V 机器模型(A115-A)
    • ±1000 V 充电器件模型(C101)
应用
  • 个人电子设备
  • 工业
  • 企业
  • 电信
逻辑图(正逻辑)
总线收发器
