智能电表出现负功率?如何排查电表接线错误方法!
安科瑞销售工程师 王鑫杰13524471462
接线须知
接线时只需保证接入电表的电压线和电流互感器皆取自现场的同一回路即可(通道对应),不需要严格遵守黄绿红/ABC的严格对应关系。
如图一,可直观的看出A,B,C电压电流采样通道的一一对应关系。
智能电表
基础接线问题总览表
智能电表
问题判断及解决方法
注1:接线问题判断的前提需保证电压电流采样值与测量回路一致(即排除电压保险丝熔断、电压电流端子松动等情况导致的数据异常)。
注2:极端情况下下面的判断及解决方法可能不适用,需要综合实际负载情况来判断,谐波等其他因素也可能导致数据异常。
1.检查功率因数值
通过仪表左数第三个按键切换到功率因数界面(如图二所示)查看分相功率因数值,正常情况A,B,C三相和总功率因数值应该在0.7-1.0之间(略低也正常)。
智能电表
如果出现总览表中5-8列的功率因数偏低的情况(或者三相+总功率因数都偏低),一般是相序错误(即通道对应错误),需要检查通道对应关系是否正确。
下图三是A,B电压电流通道对应关系错误的例子,解决方法:
(1)调换A,B互感器位置。
(2)修改A,B两相的电压接线。
根据现场实际情况选择方便的解决方法即可。
智能电表
2.检查功率值
按照第一步检查功率因数值确认正常后,通过仪表左数第三个按键切换到功率值界面(如图四所示)查看分相功率值,如果还有分相功率为负值的情况(如图四所示显示上有“ - ”标记表示功率为负),考虑是互感器方向接反了。
智能电表
解决方法:
(1)修改开口互感器安装的方向。
(2)修改电流端子的接线(不推荐,会对后续运维人员的现场运维工作造成干扰,建议现场用标签标注改动说明)。
需要注意的是相序错误时,功率值可能为负,不可简单的通过功率为负去认定是方向的问题。
两个二次侧接入的表与电流互感器的接法(此处只举A相为例)
智能电表
接法:如上图所示左边的表是ADL400,第右边的表是DTSD1352,互感器一次电流从P1面流向P2面,S1接ADL400的IA*,ADL400的IA接DTST1352的IA*,S2接DTST1352的IA。
智能电表
