LM5010系列 8-75V宽VIN,1A恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5010 降压开关稳压器具有实现 低成本、高效的降压偏置稳压器,能够提供超过 1A 的负载电流。这 高压稳压器包含一个 N 沟道降压开关,并提供热 增强型 10 引脚 WSON 和 14 引脚 HTSSOP 封装。滞后调节方案要求 无环路补偿,实现快速负载瞬态响应,并简化电路 实现。由于 输入电压与导通时间之间的反比关系。谷值电流限制检测 设置为 1.25 A。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极 驱动欠压锁定和最大占空比限制器。
*附件:lm5010.pdf
特性
  • 输入电压范围:8 V 至 75 V
  • 1.25 A 时的谷值电流限制
  • 开关频率可超过 1 MHz
  • 集成N沟道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率随负载和线路变化而
    保持恒定
  • 启动期间的最大占空比限制
  • 可调输出电压
  • 精密2.5V反馈基准电压源
  • 热关断
  • 裸露的导热垫可改善散热
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
LM5010是德州仪器(TI)推出的高压降压开关稳压器,输入电压范围8V至75V,输出电流可达1A以上。采用集成N沟道Buck开关和恒定导通时间(COT)控制架构,无需环路补偿,具有超快瞬态响应和稳定的开关频率(可超过1MHz)。主要应用于高效点负载(POL)调节、电信二次稳压及汽车系统等场景。
2. 关键特性
  • 宽输入电压‌:8V-75V,适应工业及汽车环境。
  • 高集成度‌:内置N沟道Buck开关、启动稳压器和电流检测功能。
  • 控制方案‌:恒定导通时间(COT)控制,频率与负载/输入变化无关。
  • 保护功能‌:
    • 谷值电流限制(1.25A典型值)
    • 热关断(175°C触发)
    • VCC欠压锁定(5.8V阈值)
  • 封装选项‌:10引脚WSON和14引脚HTSSOP,均带散热焊盘。
3. 典型应用电路
  • 基础设计‌:通过外部电阻(RON)设定导通时间,反馈分压电阻(R1/R2)调节输出电压(VOUT=2.5V×(R1+R2)/R2)。
  • 关键元件选型‌:
    • 电感(L1) ‌:需满足峰值电流(如100μH/1.117A)。
    • 输出电容(C2) ‌:需保证25mVp-p纹波(ESR≥2.8Ω)。
    • 二极管(D1) ‌:建议超快恢复型(如100V/2A)。
4. 设计注意事项
  • 布局优化‌:缩短功率回路(D1-L1-C2-SGND),加强散热(利用PCB接地层)。
  • 纹波控制‌:需通过ESR或注入电路(RA/CA/CB)确保FB引脚纹波≥25mV。
  • 电流限制‌:若负载峰值电流>1A,需通过RCL电阻提升阈值。
5. 性能数据
  • 效率‌:典型值>80%(VIN=48V,IOUT=300mA)。
  • 频率稳定性‌:±25%容差,推荐RON=137kΩ时618kHz。
6. 支持资源
  • 提供WEBENCH®在线设计工具和计算表格。
  • 详细布局指南(参见SLMA002/SLMA004文档)。
