LM3671系列 2MHz、600mA降压型DC-DC转换器数据手册
LM3671 降压型 DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 600 mA 的负载电流。有几种不同的固定电压输出选项以及 1.1 V 至 3.3 V 的可调输出电压版本范围。
*附件:lm3671.pdf
该设备为手机和类似的便携式系统提供卓越的功能和性能。PWM 低噪声和 PFM 低电流模式之间的自动智能切换可改进系统控制。在PWM模式下,器件以2 MHz(典型值)的固定频率工作。迟滞PFM模式在轻负载和待机作期间将静态电流降低至16 μA(典型值),从而延长电池寿命。内部同步整流在PWM模式工作期间提供高效率。在关断模式下,器件关闭并将电池消耗降低至0.01 μA(典型值)。
2 MHz(典型值)的高开关频率允许使用微小的表面贴装元件。只需要三个外部表面贴装元件、一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • LM3671-Q1 符合汽车应用标准
  • 符合 AEC Q100 标准,结果如下
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 16μA典型静态电流
  • 600mA 最大负载能力
  • 2MHz PWM固定开关频率(典型值)
  • 自动 PFM-PWM 模式切换
  • 内部同步整流,实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01μA典型关断电流
  • 使用单个锂离子电池供电
  • 只需三个微型表面贴装外部元件(一个电感器、两个陶瓷电容器)
  • 电流过载和热关断保护
  • 提供固定输出电压和可调版本
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 核心特性
  • 高效转换‌:支持2MHz固定PWM开关频率,集成同步整流,效率高达90%以上(典型值)。
  • 宽输入范围‌:2.7V至5.5V(单节锂离子电池适用),输出电流可达600mA。
  • 低功耗模式‌:自动切换PFM(轻载)与PWM(重载),静态电流低至16μA(典型),关断电流0.01μA。
  • 多版本输出‌:提供固定电压(1.1V至3.3V)和可调电压(通过外部电阻网络配置)选项。
  • 汽车级认证‌:LM3671-Q1符合AEC-Q100标准,工作温度-40°C至125°C。
2. 关键功能模块
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,分步提升开关电流限制(70mA至1020mA)。
  • 保护机制‌:过流限制、热关断(150°C触发)、欠压锁定。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:固定频率电压控制,适用于中高负载(>80mA)。
    • PFM模式‌:轻载时降低开关频率以提升效率,输出电压略高于PWM模式。
    • LDO模式‌(仅ADJ版本):支持100%占空比,实现低压差操作。
3. 典型应用设计
  • 外围元件‌:仅需1个电感(推荐2.2μH)、2个陶瓷电容(输入4.7μF,输出10μF)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短功率路径(VIN、SW、GND)以降低噪声。
    • 反馈网络远离高频开关节点,避免干扰。
  • ADJ版本配置‌:通过电阻分压(R1/R2)设置输出电压,需添加补偿电容(C1/C2)确保稳定性。
4. 封装与热管理
  • 封装选项‌:6引脚USON(2mm×2mm)、5引脚SOT-23、5引脚DSBGA(超小尺寸)。
  • 热性能‌:结至环境热阻(RθJA)因封装而异(如SOT-23为165.7°C/W),需根据功耗降额使用。
5. 目标应用领域
  • 移动设备(手机、PDA)、便携式医疗设备、数字相机、车载电子、WLAN模块等低功耗场景。
文档结构
包含特性描述、电气参数、典型应用电路、布局指南、封装信息及修订历史,覆盖设计、验证与生产全流程需求。
