Texas Instruments TMCS1127/TMCS1127-Q1霍尔效应电流传感器数据手册
Texas Instruments TMCS1127/TMCS1127-Q1霍尔效应电流传感器是电隔离霍尔效应电流传感器,具有业界领先的精度和隔离特性。在所有灵敏度选项下均提供与输入电流成正比的输出电压,具有低漂移和出色的线性度。内置漂移补偿的精密信号调理电路能够在整个温度和使用寿命内实现小于2.75%的最大灵敏度误差,且无需系统级校准或小于1.5%的最大灵敏度误差,包括温度和寿命漂移,在室温下进行一次性校准。
数据手册:
*附件:TMCS1127数据表.pdf
交流或直流输入电流流经Texas Instruments TMCS1127/TMCS1127-Q1上的内部导体。该特性产生磁场,用于测量集成的片上霍尔效应传感器。该器件的无磁芯结构使得不再需要集磁器。差分霍尔传感器可抵御任何外部杂散磁场的干扰。在降低散热要求并最大限度地降低功耗的同时,低导体电阻将可测量电流范围提高到±96A。绝缘能够耐受5kV RMS ,加上至少8mm的爬电距离和电气间隙,可提供高水平的可靠终身增强工作电压。集成屏蔽可实现出色的共模抑制和瞬态抑制。
该器件具有固定灵敏度,因此可在3V至5.5V单电源下工作,可消除比例误差并提高电源噪声抑制能力。TMCS1127-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
特性
  • 高持续电流能力:80ARMS
  • 稳健的增强型隔离
  • 高精度
    • 敏感度误差:±0.4%
    • 灵敏度热漂移:±40ppm/°C
    • 灵敏度寿命漂移:±0.2%
    • 失调误差:±0.7mV
    • 失调热漂移:±10µV/°C
    • 失调寿命漂移:±12mA
    • 非线性:±0.2%
  • 对外部磁场具有高抗扰度
  • 响应速度快
    • 信号带宽:250kHz
    • 响应时间:1µs
    • 传播延迟:110 ns
  • 工作电源电压范围:3 V至5.5 V
  • 双向和单向电流检测
  • 多种灵敏度选项
    • 从25mV/A到200mV/A
  • 安全相关认证(计划中)
    • UL 1577元件认证计划
    • IEC/CB 62368-1
应用
  • 太阳能
  • 电机控制
  • 电动汽车充电
  • 电源
  • 工业AC/DC电源
典型应用
电流传感器
