TPS62228 1.875V 输出、400mA、95% 效率降压转换器数据手册
TPS6222x 器件是一系列高效、同步降压转换器,非常适合由 1 节锂离子或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这些器件还适合在标准 3.3V 或 5V 电压轨下工作。
这些器件的输出电压范围为 6V 至 0.7V,输出电流高达 400mA,非常适合为 PDA、掌上电脑和智能手机中使用的低电压 TMS320 DSP 系列和处理器供电。在标称负载电流下,这些器件以 1.25 MHz 的固定开关频率运行。在轻负载电流下,该器件进入省电模式作;开关频率降低,静态电流通常仅为 15 μA;因此,该器件在整个负载电流范围内实现了最高效率。TPS6222x 只需要三个小型外部元件。与微型 TSOT23 封装一起,可实现最小的系统解决方案尺寸。先进的快速响应电压模式控制方案通过小型陶瓷输入和输出电容器实现了出色的线路和负载调节。
*附件:tps62228.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压转换器
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 0.7 V 至 V 的可调输出电压范围
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 400mA 的输出电流
  • 1.25MHz 固定频率 PWM作
  • 由于采用省电模式,在宽负载电流范围内具有最高效率
  • 15 μA 典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 TSOT23 封装
  • 应用
    • PDA 和 Pocket PC
    • 手机、智能手机
    • OMAP™ 和低功耗 DSP 电源
    • 数码相机
    • 便携式媒体播放器
    • 便携设备
    • WLAN PC 卡
参数
输出电流
1. 产品概述
TPS6222x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压转换器系列,专为便携式设备设计,适用于1节锂离子或3节NiMH/NiCd电池供电系统。该系列支持2.5V至6V输入电压范围,输出电流高达400mA,开关频率典型值为1.25MHz,效率可达95%。
2. 关键特性
  • 高效能‌:同步整流架构,轻载时自动进入省电模式(PFM),静态电流低至15µA。
  • 宽输入范围‌:2.5V至6V,兼容多种电池和标准电源轨(如3.3V/5V)。
  • 灵活输出‌:
    • 可调版本(TPS62220):输出电压0.7V至输入电压VI。
    • 固定版本(如TPS62221/22等):提供1.2V、1.5V、1.8V、2.3V等多种选项。
  • 小尺寸解决方案‌:采用TSOT23封装,仅需3个外部元件(电感、输入/输出电容)。
3. 应用场景
  • 便携设备:PDA、智能手机、数码相机。
  • 低功耗处理器供电:OMAP™ DSP、TMS320™ DSP。
  • WLAN模块及便携媒体播放器。
4. 功能详解
  • 动态电压定位‌:通过调节阈值减少负载瞬态电压波动。
  • 数字自校准‌:自动补偿输出误差,保证±3%的电压精度。
  • 软启动‌:分阶段限制浪涌电流,提升系统可靠性。
  • 100%占空比模式‌:支持低压差(LDO)操作,延长电池寿命。
5. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐4.7µH电感+10µF陶瓷电容组合(固定输出版本);可调版本需外部分压电阻。
  • 布局建议‌:输入电容靠近Vin/GND引脚,反馈网络远离开关节点以减少噪声。
  • 热管理‌:最大结温125℃,需注意环境温度与功耗限制。
6. 典型电路示例
  • 锂离子转1.8V/400mA:使用TPS62220,外接4.7µH电感和10µF输出电容。
  • 固定输出版本(如TPS62221):直接连接FB引脚至输出,简化设计。
7. 封装与订购信息
提供TSOT23-5(DDC)封装,后缀区分输出电压(如DDCR为可调版本,DDCT为小批量包装)。
8. 注意事项
  • ESD敏感器件,存储时需短路引脚或使用导电泡沫。
  • 绝对最大输入电压7V,持续功率损耗需参考散热规格表。
