Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器数据手册
Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器通过在标准8引脚SOIC和小型10引脚VSON封装中集成瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,实现了集成浪涌保护功能。此功能提高了可靠性,可更好地抵御耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需外部保护组件。
数据手册:*附件:Texas Instruments THVD24x9半双工RS-485收发器数据手册.pdf
Texas Instruments THVD2419采用标准引脚输出SOIC封装,由3.3V或5V单电源供电。此外,THVD2429采用10引脚VSON封装,支持额外的VIO电源,可在低至1.65V的电源电平下运行IO。每个设备都有宽共模电压范围,因此适用于长距离电缆传输中的多点应用。
特性
  • 达到或超出TIA/EIA-485A标准的要求
  • 3 V至5.5 V电源电压
  • 采用9mm2^^ 封装的小集成浪涌RS-485器件
  • 总线I/O保护
    • ±3kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs浪涌 (SOIC)
    • ±1.5kV/42Ω IEC 61000-4-5 1.2/50µs浪涌 (VSON)
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±4 kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变
    • ±15 kV HBM ESD
    • 总线故障: ±42 V DC
  • 有两个速度等级可供选择
    • THVD2419: 250 kbps
    • THVD2429: 20 Mbps
  • VIO 支持从1.65V到VCC 电源的电平
  • 扩展环境温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 扩展操作共模范围:±25 V
  • 用于噪声抑制的大接收器滞后
  • 关断模式下的低功耗:<5µA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电和断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8单位负载(多达256个总线节点)
  • 行业标准8引脚SOIC,可实现插入即用式兼容性
  • 小型浪涌集成RS-485器件,采用3mm x 3mm无引线 (VSON) 封装
应用
  • 无线基础设施
  • 工厂自动化
  • 电机驱动器
  • 楼宇自动化
  • 暖通空调
  • 电网基础设施
框图
SOIC
