LM34910 8-36V、1.25A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM34910 降压型开关稳压器具有以下所有所需功能 实现能够为负载提供 1.25A 电流的低成本、高效率的降压偏置稳压器。这 降压稳压器包含一个 40V N 沟道降压开关,并提供热增强型 WSON-10 软件包。磁滞调节方案不需要回路补偿,可实现快速 负载瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压之间的反比关系,因此对线路和负载变化保持恒定 和准时性。电流限制检测设置为 1.25A。其他功能包括:VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比 限幅器。
*附件:lm34910.pdf
特性
  • 集成 40V、N 沟道降压开关
  • 集成启动稳压器
  • 输入电压范围:8V 至 36V
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率随负载电流和输入电压保持恒定
  • 启动期间最大占空比受限
  • 可调输出电压
  • 谷值电流限制为 1.25A
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 高效运行
  • 热关断
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
1. 产品概述
LM34910是德州仪器(TI)推出的高压降压开关稳压器,集成40V N沟道Buck开关,输入电压范围8V-36V,输出电流达1.25A。采用WSON-10封装(4mm×4mm),带散热焊盘,适用于高效点负载(POL)调节、电信二次稳压等场景。其特点包括:
  • 无需环路补偿‌:采用迟滞控制方案,简化设计并实现快速瞬态响应。
  • 恒定频率‌:通过输入电压与导通时间的反比关系,保持频率稳定。
  • 高集成度‌:内置启动稳压器、电流限制(1.25A)、热关断等功能。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 开关导通电阻:0.45Ω(典型值,200mA时)。
    • 软启动电流源:11.5µA,可编程启动时间。
    • 工作温度:-40°C至+125°C。
  • 保护功能‌:
    • 热关断(175°C触发,20°C滞后)。
    • VCC欠压锁定(5.8V阈值)。
    • 谷值电流限制(1.25A阈值)。
3. 典型应用电路
  • 外部元件选型‌:
    • 电感(L1) ‌:根据负载电流和纹波要求计算,需满足连续/断续导通模式条件。
    • 输出电容(C2) ‌:需保证FB引脚至少25mV纹波,ESR不足时可串联电阻(R3)。
    • 二极管(D1) ‌:建议反向恢复时间≤30ns,正向压降≈0.75V。
  • 布局建议‌:缩短D1-L1-C2回路路径,优化散热设计(利用PCB接地层)。
4. 控制机制
  • 迟滞控制‌:通过FB引脚与2.5V基准比较,动态调整开关时序。
  • 频率稳定性‌:轻载时自动进入断续模式以提升效率。
5. 设计注意事项
  • 最小输入电压‌:需考虑VCC稳压器压降(1.4V典型值)及UVLO阈值。
  • 电流限制‌:峰值电流不得超过3.5A,平均电流限制为3A(SW引脚)。
  • 散热管理‌:建议将封装散热焊盘焊接至PCB地平面,并通过过孔增强散热。
6. 文档结构
  • 功能描述‌:涵盖控制原理、软启动、保护机制等。
  • 参数表格‌:详细列出电气特性、绝对最大额定值等。
