TPS62303 1.8V、500mA、3MHz 降压转换器,采用 QFN 或芯片级封装数据手册
TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62303.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
  • V 时高达 500mA 的输出电流 = 2.7 伏
  • 3MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
  • 35ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 可动态同步至外部
    clock 信号
  • 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
电池供电
1. 产品概述
TPS6230x/TPS6231x/TPS6232x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
  • 高效能‌:3MHz固定开关频率,轻载时支持PFM模式,效率高达93%。
  • 高集成度‌:支持500mA输出电流,输入电压范围2.7V至6V,输出电压可调(0.6V-5.4V)或固定(如1.2V/1.5V/1.8V等)。
  • 封装‌:提供10引脚QFN(3×3mm)和8引脚CSP(芯片级封装),适合空间受限应用。
2. 核心功能
  • 动态电压管理‌:通过ADJ/FB引脚可实时调整输出电压(如DAC控制)。
  • 低功耗模式‌:轻载时自动切换至PFM模式以降低静态电流(典型值86µA)。
  • 保护机制‌:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(UVLO)及主动放电功能(TPS6232x系列)。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:智能手机、PDA、数码相机。
  • 无线通信‌:WLAN、蓝牙模块。
  • 工业模块‌:微型DC-DC电源模块。
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐L=1µH+CO=10µF组合,确保稳定性。
  • 布局建议‌:缩短输入电容与IC距离,分离功率地与控制地。
  • 同步功能‌:支持外部时钟同步(3MHz),适用于多转换器系统。
5. 性能数据
  • 效率曲线‌:1.8V输出时,负载400mA效率>90%(VI=3.6V)。
  • 瞬态响应‌:PWM模式下10mA→400mA负载阶跃,输出电压波动<20mV。
6. 型号差异
  • TPS6230x‌:标准系列,UVLO=2.4V。
  • TPS6231x‌:低UVLO阈值(2V),适合特殊电源管理场景。
  • TPS6232x‌:集成输出放电电阻,支持快速关断。
文档还包含详细电气特性、封装尺寸及订购信息,适用于工程师进行选型与电路设计。
