如何实现食品加工厂的能源监测
食品加工厂作为能源密集型行业,生产涉及多环节多类型能源消耗,且波动大。传统人工抄表、数据分散的管理模式导致能耗异常难发现、成本核算粗放,无法满足节能与合规需求。在 “双碳” 目标与行业智能化升级推动下,建立能源监测系统成为实现能耗可视化、精细化管理的关键。
痛点分析
设备分布广数据采集低效:各类水、电、气、热等能源监测仪表分布于工厂楼宇各处,点位多且分散,现有依赖人工抄表的模式存在工作量大、效率低下的问题,数据采集频率低,准确性和及时性不足。因此要求实现多个能源仪表的自动化数据采集,覆盖全厂区分散点位,提升采集频率,确保数据精准性与实时性,为能耗统计与计量提供可靠基础。
缺乏设备监控和能源浪费:缺乏实时监控机制,能源管理比较粗放和盲目,难以识别异常满负荷运行等情况,缺乏能耗异常告警及系统化管理手段,能源调配也难以统筹和规划,需建立实时监控体系,设置设备运行状态与能耗阈值,实现异常情况的即时告警,缩短响应时间,减少能源浪费。
数据孤岛能耗分析不足:各环节能耗数据分散在不同仪表、车间台账中,形成 “数据孤岛”。设备故障(如蒸汽管道泄漏、电机过载)需依赖人工逐点排查,严重影响生产连续性,需要通过可视化平台提供设备监控、能耗趋势分析等功能,精准定位高耗能节点,辅助企业制定科学节能指标。
方案架构
数据采集
感知层:全域能源采集,成盈智通网关连接分散在楼宇、车间的智能水表、电表、燃气表、热量表,替代人工抄表采集食品厂各类能耗数据,实现数据的实时监测。
传输层:多种通信方式协议适配 网关具备多个串口、网口,能够实现多个多类仪表的数据采集,能够将能耗数据通过 4G、5G、WiFi 或以太网等通信方式,支持不同协议转换,将数据稳定、高效地传输到云平台、能源监控平台或本地服务器。
应用层:数据监测分析 通过协议转换处理将异构数据统一格式,支持存储多种数据库,无缝对接工厂 ERP、MES 系统,能耗监测平台提供直观的用户界面,实时展示食品厂的能耗数据,包括各车间、设备的能耗情况,以及能源消耗的趋势分析,为工厂提供能耗优化建议,实现节能增效。
核心功能
全维度数据采集:一个网关支持采集多个能源仪表,实时能源数据采集并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到能源监测管理平台中,形成可视化数据报表或曲线图,提供手机端电脑端远程访问渠道,让管理人员随时随地了解能源消耗情况。
能耗分析与节能诊断:通过对用能时间、能耗量、产能等进行多维度深入分析,挖掘能源消耗的规律和潜在问题。了解单位能耗水平、能耗成本等信息,了解能耗状况制定出科学合理决策,增强管理智慧。
实时预警快速响应:设置多级能耗阈值,当数据超出正常范围,系统自动通过短信、微信、邮件等方式通知相关人员,同时实现告警信息的分类与统计,方便快速查找重要信息。
节能优化建议:支持自定义数据报表,快速了解日、月、年等能耗报表,根据能耗数据分析结果,综合能耗成本、设备性能、节能指标等信息,能够为食品厂提供个性化的节能优化建议,实现设备更新与节能优化。
