光伏电池发电系统实时仿真
在全球清洁能源转型背景下,光伏发电作为重要的可再生能源利用方式,得到了广泛关注。光伏电池是由许多光伏电池板组成的发电系统,通过将太阳光能转化为电能,为全球能源供应提供了一种清洁、可持续的解决方案。
本篇中我们基于 EasyGo 实时仿真器 EGBox Mini,对光伏电池发电系统进行仿真实验。通过与离线仿真对比,可以看到 EasyGo 实时仿真设备能在实际科研/教学中替代真实设备进行光伏电池发电系统的仿真模拟,再次验证了 EasyGo 实时仿真平台的准确性与可靠性。
一、光伏发电系统
光伏发电是通过多个光伏电池板组成的光伏阵列,经串联或并联输出电流和电压。光伏电压和电流是光伏电池的基本物理量,二者关系结合参数变量可描述光伏电池的输出特性。
光伏阵列建模通常有以下两种方式:
物理建模:基于光伏电池的物理特性。
数学建模:根据电池的外特性,建立电压与电流的关系,模拟电池的外部特性。
目前,数学建模方式被广泛接受和认可。在仿真时只需提供光伏电池的特性参数,即可模拟不同种类的光伏电池。
光伏电池电路原理图如下:
新能源发电
光伏电池模型通常包含一个并联二极管和两个电阻,二极管表示分子的极化现象,电阻表示损耗,这种模型通常也被称为单二极管模型。
二、仿真验证
光伏电池模块的仿真模型与外部进行电气连接,既可以是受控电压源型,也可以是受控电流源型。按照通常做法,一般将光伏电池等效为受控电流源进行建模,结构如图。
新能源发电
模型参数配置界面图所示:
新能源发电
其中:
Tref:光伏电池参考温度(℃),默认为25℃
Rref:光伏电池光照强度参考值(W/m2),默认为1000 W/m2
Vm:最大功率处电压
Im:最大功率处电流
Voc:开路电压
Isc:短路电流
NB_S:光伏电池串联数量
NB_P:光伏电池并联数量
通过外部给定光伏电池按时间变化的电压,可测试光伏电池输出电流与电压(I-U)以及功率与电压(P-U)之间的特性曲线。
1、离线仿真
按上述模型参数进行配置,运行仿真模型,离线仿真结果如图:
新能源发电
2、EasyGo 实时仿真
EGBox Mini 产品系列是基于 CPU+FPGA 硬件架构设计的一体式紧凑型实时仿真产品,属于 EGBox 系列实时仿真器的入门级产品。其不同型号可完成硬件在环测试系统(HIL)或者快速控制原型系统(RCP)。将控制模型拓扑模型分别通过仿真上位机部署进两个实时仿真器(EGBox Mini),整体架构如下图所示:
新能源发电
不改变模型参数配置,使用 EasyGo 实时仿真平台运行仿真模型,实时仿真波形如下。
新能源发电
可以看到:当给定光伏电池参考温度度为 25℃,光照强度为 1000W/m² 时,电流与功率值实时仿真波形图与与离线一样变化趋势。
EasyGo实时仿真平台基于 Matlab/Simulink 的实现方式具有上手快、通用性强的特点,在完成端口配置的基础上可以实现免培训操作。上位机软件 Desksim 可通过在线调参功能对系统的功率电路部分进行实时调控,这里就不过多赘述
光伏电池实时仿真就分享到这里了,欢迎感兴趣的工程师们留言沟通。
EGBox Mini 产品正在参与【EasyGo青蓝计划(青年教师支持计划)】活动。活动期间,将从设备、技术及奖金激励等方面提供全方位的支持,欢迎进入easygo官网报名申请活动名额!
