使用NVIDIA GPU加速Apache Spark中Parquet数据扫描
随着各行各业的企业数据规模不断增长,Apache Parquet 已经成为了一种主流数据存储格式。Apache Parquet 是一种列式存储格式,专为高效的大规模数据处理而设计。它按列而非按行的方式组织数据,这使得 Parquet 在查询时仅读取所需的列,而无需扫描整行数据,即可实现高性能的查询和分析。高效的数据布局使 Parquet 在现代分析生态系统中成为了受欢迎的选择,尤其是在 Apache Spark 工作负载中。
适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器基于 cuDF 构建,支持 Parquet 数据格式,可在 GPU 上加速读取和写入数据。对于许多输入数据量达到 TB 级别的大规模 Spark 工作负载而言,高效的 Parquet 扫描对于实现良好的运行时性能至关重要。
本文将讨论如何缓解因较高的寄存器使用率导致的占用限制问题,并分享基准测试结果。
Apache Parquet 数据格式
Parquet 文件格式采用列式存储结构,通过将列线程块组装成行组来实现数据存储。其中元数据不同于数据,可以根据需要拆分到多个文件中(如图 1 所示)。
加速器
图 1. Parquet 文件格式(来源:文件格式)
Parquet 格式支持多种数据类型。元数据规定了该如何解释这些数据类型,从而能够支持更复杂的逻辑类型表示,比如时间戳、字符串、小数等等。
元数据还可以用于说明更复杂的结构,如嵌套类型和列表。数据可以用多种不同的格式进行编码,例如普通值、字典编码、行程长度编码、位打包(bit-packing)等等。
加速器
GPU 上 Parquet 的占用限制
在适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器之前,Parquet 扫描是通过一个单一 cuDF 内核实现的,它在一组处理代码中支持所有 Parquet 列类型。
使用 Parquet 数据的客户越来越多地在 GPU 上采用 Spark。鉴于 Parquet 扫描对性能有关键影响,人们投入了更多时间来了解其性能特征。以下是几个会影响内核运行效率的常见因素:
流式多处理器(SM):GPU 的主要处理单元,负责执行计算任务。
共享内存:GPU 上集成的内存,按线程块分配,同一线程块中的所有线程都可以访问相同的共享内存。
寄存器:GPU 上集成的快速内存,存储单个线程使用的信息,用于流式多处理器执行的计算操作。
我们在分析 Parquet 扫描时发现,由于遇到寄存器限制,GPU 的总体占用率低于预期。寄存器的使用情况,取决于 CUDA 编译器如何根据内核逻辑和数据管理来生成代码。
对于 Parquet 单内核而言,支持所有列类型的复杂性导致了内核庞大且复杂,其共享内存和寄存器使用率都很高。尽管单一内核可能将代码整合在了一起,但其复杂性限制了可能的优化类型,并在大规模应用时导致了性能受限。
加速器
图 2. GPU 上的 Parquet 单内核
图 2 展示了 GPU 上的 Parquet 数据处理循环。每个模块都是大量复杂的内核代码,可能都有各自的共享内存需求。许多线程块依赖于数据类型,这导致加载到内存中的内核变得极为臃肿。
具体而言,其中一个限制在于 Parquet 块在线程束(warp)内的解码方式。线程束在处理自身线程块前,需要按顺序等待先前调度的线程束完成操作。这种机制虽然允许不同线程束并行处理解码过程的不同阶段,但却造成了 GPU 上引入了低效的任务依赖关系,导致效率低下。
转向采用块级解码算法对提升性能至关重要,但由于其增加了数据共享和同步的复杂性,可能会进一步增加寄存器数量并限制占用率。
cuDF 中的 Parquet 微内核
为了缓解因寄存器使用率较高而导致的占用受限问题,最初尝试的方法是为 Parquet 中的预处理列表类型数据创建一个较小的内核。从单内核中分离出一段代码,形成一个独立的内核,结果令人振奋——基准测试的整体结果显示运行时间更快,并且 GPU 跟踪数据也表明占用率有所提高。
随后对不同的列类型也采用了相同的方法。针对各种数据类型的微内核使用 C++ 模板来实现功能复用,这简化了每种类型的代码维护和调试工作。
加速器
图 3. GPU 上的 Parquet 微内核方法
Parquet 微内核方法充分利用编译时优化,仅执行处理给定类型所需的代码路径。与包含所有可能代码路径的单一内核不同,该方法可以生成许多单独的微内核,而每个微内核仅包含该路径所需的代码。
这一过程可以通过在编译时使用 if constexpr 来实现。这样一来,使得代码保持自然可读的结构,但不会包含特定数据属性组合(字符串或固定宽度、有列表或无列表等)永远不会执行的代码路径。
以下是一个处理固定宽度类型列的简单示例。可以看到,在新的微内核方法中,大部分不必要的处理步骤都被跳过了。这种数据类型只需要复制数据。
加速器
图 4.固定宽度类型的 Parquet 微内核方法
为了解决线程束之间的瓶颈问题,新的微内核使每个步骤都能处理整个线程块,使得线程束可以更高效地独立处理数据。这对于字符串处理尤为重要,它使得 GPU 上包含 128 个线程的完整线程块都能用于复制字符串,而之前的实现方式仅使用一个线程束来复制字符串。
在使用了一块具有 24 GB GPU 显存的 NVIDIA RTX A5000 显卡的本地基准测试中,设备缓冲区中预先加载了 512MB 使用 Snappy 压缩的 Parquet 数据。为了测试分块读取,每次读取 500-KB 的块。测试数据包含以下几种变化:
基数为 0 和 1000
运行长度为 1 和 32
1% 的空值
如果数据有重复,则使用自适应字典编码
图 5 展示了在 GPU 上使用新的微内核方法后,不同 Parquet 列类型在吞吐量方面的提升情况。
加速器
图 5. GPU 上使用 Parquet 微内核方法的吞吐量提升
对列表列分块读取的优化还使 500-KB 读取的吞吐量提高了 117%。
在 GPU 上开始使用 Apache Spark
Parquet 是一种广泛用于大数据处理的关键数据格式。通过使用 cuDF 中经过优化的微内核,GPU 可以加速在 Apache Spark 中扫描 Parquet 数据的进程。
企业可以利用适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器,将 Apache Spark 工作负载无缝迁移到 NVIDIA GPU。适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器结合了 RAPIDS cuDF 库的强大功能和 Spark 分布式计算框架的规模,利用 GPU 加速处理。通过使用适用于 Apache Spark 的 RAPIDS 加速器插件 JAR 文件启动 Spark,无需更改代码即可在 GPU 上运行现有的 Apache Spark 应用程序。
