TPS62300 可调、500 mA、3 MHz降压转换器数据手册
TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62300.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
  • V 时高达 500mA 的输出电流 = 2.7 伏
  • 3 MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
  • 35 ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式工作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 可动态同步至外部
    clock 信号
  • 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
降压转换器
1. 产品概述
TPS62300系列是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化,具有以下核心特性:
  • 高效能‌:最高效率达93%(3MHz工作频率),支持500mA输出电流。
  • 紧凑设计‌:采用10引脚QFN(3×3mm)和8引脚CSP封装,适合空间受限应用。
  • 工作模式‌:3MHz固定频率PWM模式(重负载)与PFM节能模式(轻负载)自动切换,支持外部时钟同步。
  • 宽输入范围‌:2.7V至6V输入电压,兼容单节锂离子或3节NiMH/NiCd电池。
2. 关键特性
  • 高精度‌:PWM模式输出电压精度±2%,温度范围内±1.3%。
  • 快速响应‌:35ns最小导通时间,优化负载/线性瞬态性能。
  • 低功耗‌:静态电流仅86µA,关断电流<1µA。
  • 保护功能‌:集成过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.4V)。
3. 应用场景
  • 移动设备:手机、PDA、数码相机。
  • 无线通信:WLAN、蓝牙模块。
  • 嵌入式系统:DSP供电、USB调制解调器。
4. 设计要点
  • 输出配置‌:
    • 可调版本(TPS62300/TPS62320)通过外部电阻分压器设定电压(0.6V~5.4V)。
    • 固定输出版本提供1.2V~1.875V多种选项。
  • 外围元件选择‌:
    • 电感‌:推荐0.7~6.2µH(如Taiyo Yuden LQ CB2016)。
    • 电容‌:输入/输出建议使用X7R/X5R陶瓷电容(4.7~10µF)。
  • 布局建议‌:缩短高电流路径,分离功率地与信号地,FB走线远离噪声源。
5. 典型应用电路
  • 动态电压调节‌:通过DAC控制ADJ引脚实现实时调压(如图39)。
  • 多模块同步‌:MODE/SYNC引脚支持主从配置,减少系统噪声(如图37)。
6. 封装与订购信息
  • 提供QFN-10(DRC)和CSP-8(YZD/YED)封装,如TPS62300DRCR(3000片卷装)。
  • 工作温度范围:-40°C至85°C。
7. 附加资源
  • 数据手册包含详细电气特性、典型性能曲线及热阻参数。
  • 设计工具:TI官网提供仿真模型和布局指南。
该系列器件以高集成度和灵活性,成为便携式设备电源管理的理想选择。
