TPS62321 1.5V、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62321.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
  • V 时高达 500mA 的输出电流 = 2.7 伏
  • 3 MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
  • 35 ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式工作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 可动态同步至外部
    clock 信号
  • 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
电容器
1. 产品概述
TPS62300-TPS62321是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。关键特性包括:
  • 高效能‌:3MHz固定开关频率,轻载时支持PFM模式,效率高达93%(1.8V输出时)。
  • 宽输入范围‌:2.7V至6V,兼容单节Li-Ion或3节NiMH/NiCd电池。
  • 输出能力‌:最大500mA电流,输出电压可调(0.6V-5.4V)或固定(1.2V-1.875V)。
  • 封装‌:提供10引脚QFN(3x3mm)和8引脚CSP(芯片级封装),厚度仅1mm。
2. 核心功能
  • 动态电压管理‌:通过ADJ/FB引脚支持DAC编程输出(TPS62300/20)。
  • 模式选择‌:
    • 自动PFM/PWM‌:轻载时切换至PFM提升效率。
    • 强制PWM‌:低噪声应用适用(MODE/SYNC引脚控制)。
    • 外部时钟同步‌:支持3MHz外部时钟同步。
  • 保护机制‌:过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(2.4V/2.0V阈值)。
3. 典型应用
  • 移动设备:手机、PDA、数码相机。
  • 无线通信:WLAN、蓝牙模块。
  • 嵌入式系统:DSP供电、USB调制解调器。
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐L=1μH+CO=10μF组合,确保稳定性。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近IC引脚,低ESR陶瓷电容优先。
    • 分离功率地(PGND)与模拟地(AGND),星型连接。
  • 热管理‌:CSP封装热阻250°C/W,需注意PCB散热设计。
5. 型号差异
型号输出电压UVLO阈值封装选项
TPS62300/20可调(0.6V-5.4V)2.4VQFN-10, CSP-8
TPS62303/04/05固定(1.2V-1.8V)2.4VQFN-10, CSP-8
TPS62311/13/15固定(1.2V-1.875V)2.0VCSP-8
6. 性能数据
  • 效率曲线‌:1.8V输出时,400mA负载效率>90%。
  • 瞬态响应‌:10mA→400mA负载阶跃,输出电压偏差<2%。
  • 静态电流‌:典型值86μA(PFM模式)。
附件说明
文档包含完整电气特性、典型应用电路及封装尺寸图(如QFN-10引脚布局、CSP-8焊盘设计)。
