TPS62320 可调、500mA、3MHz降压转换器,采用QFN或芯片级数据手册
TPS623xx 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS623xx 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用微型、低成本的片式电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电的移动电话和类似的便携式应用。该器件的输出电压范围为 5.4 V 至 0.6 V,支持低压 TMS320 DSP 系列、智能手机、PDA 以及笔记本电脑和手持式计算机中的处理器。
*附件:tps62320.pdf
TPS62300 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将 MODE/SYNC 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。该器件还可以与 3 MHz 范围内的外部时钟信号同步。在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS623xx 采用 10 引脚无铅封装 (3 × 3 mm QFN) 和 8 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 在 3MHz 工作频率下效率高达 93%
  • V 时高达 500mA 的输出电流 = 2.7 伏
  • 3 MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • -0.5%/+1.3% PWM 直流电压精度(整个温度范围内)
  • 35 ns 最小导通时间
  • 轻负载电流下的省电模式工作
  • 固定和可调输出电压
  • 静态电流仅为 86μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 可动态同步至外部
    clock 信号
  • 集成有源断电排序(仅限 TPS6232x)
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm)、8 引脚 NanoFree™ 和 NanoStar™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • WLAN 和蓝牙™应用
    • 微型 DC-DC 转换器模块
    • PDA、掌上电脑
    • 基于 USB 的 DSL 调制解调器
    • 数码相机
参数
输出电压
1. 产品概述
  • 型号范围‌:TPS62300-TPS62321系列,包含固定/可调输出电压版本(如TPS62300/20可调,TPS62301-05/11-15/21固定)。
  • 封装‌:10引脚QFN(3×3 mm)和8引脚CSP(芯片级封装),支持微型化设计。
  • 关键特性‌:
    • 高效能‌:93%效率(3MHz开关频率),500mA输出电流(2.7V输入)。
    • 高频操作‌:3MHz固定频率,支持同步外部时钟。
    • 低功耗‌:86µA静态电流,轻载时自动切换至PFM模式。
    • 高精度‌:PWM模式输出电压精度±1.3%(全温范围)。
    • 集成保护‌:过流、热关断、欠压锁定(UVLO)。
2. 应用领域
  • 移动设备(手机、PDA)、无线通信(WLAN/蓝牙)、便携式电子产品(数码相机、USB调制解调器)及低功耗DSP供电。
3. 功能模块详解
  • 控制模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率运行,低噪声。
    • PFM模式‌:轻载时脉冲跳跃,提升效率。
    • 同步功能‌:通过MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步(3MHz)。
  • 动态电压调节‌:可调版本(TPS62300/20)支持DAC编程输出(0.6V至5.4V)。
  • 软启动与保护‌:
    • 数字软启动限制浪涌电流。
    • 短路保护(输出<50%时电流限制减半)、150°C热关断。
4. 设计要点
  • 输出滤波‌:推荐1µH电感+10µF陶瓷电容组合(L=1µH时f_c≈50kHz)。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容就近放置,分离功率地与信号地。
    • 反馈走线远离噪声源(如SW引脚)。
  • 热管理‌:CSP封装热阻250°C/W,需优化PCB散热(如使用PowerPAD™封装)。
5. 典型应用电路
  • 双路输出‌:同步异相降压方案(图37),面积<50mm²。
  • 快速启动‌:外接LDO加速EN信号响应(图38)。
  • 动态调压‌:通过I²C接口DAC实现输出电压动态调整(图39)。
6. 电气参数
  • 输入范围‌:2.7V-6V(TPS6231x UVLO阈值2V,其他2.4V)。
  • 开关特性‌:P-MOS导通电阻420mΩ(3.6V时),N-MOS 330mΩ。
  • 效率曲线‌:典型负载下>90%(1.8V输出,3.6V输入)。
7. 封装与订购信息
  • 提供QFN-10(DRC)和CSP-8(YZD/YED)选项,标记代码如AMN(TPS62300)、AMR(TPS62303)。
  • 卷带包装(3000片/卷),符合RoHS标准。
