TPS54010 3V 至 4V 输入、14A 同步降压转换器数据手册
TPS54010低输入电压、高输出电流同步降压PWM转换器,集成了所有必需的有源元件。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下实现最佳性能,并灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到VIN输入电压达到3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54010.pdf
该TPS54010采用热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。
特性
  • 独立的低压电源总线
  • 8mΩ MOSFET开关,可在14A连续输出下实现高效率
  • 可调输出电压低至0.9 V
  • 外部补偿,内部基准精度为 1%
  • 快速瞬态响应
  • 宽PWM频率:
    可调280 kHz至700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
PWM
1. 核心特性
  • 高效能设计‌:集成8mΩ MOSFET开关,支持14A连续输出电流,效率高达95%(典型值)
  • 宽输入范围‌:3V-4V主输入(VIN),2.2V-4V功率输入(PVIN),支持2.5V/3.3V分布式电源总线
  • 精准调节‌:外部补偿架构,0.9V-4V可调输出,内部基准电压精度±1%
  • 保护机制‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)、欠压锁定(UVLO)
2. 关键功能模块
  • 双电源架构‌:支持VIN(控制电路)与PVIN(功率级)独立供电,允许2.5V/3.3V混合配置
  • 可编程频率‌:通过RT引脚电阻实现280kHz-700kHz调节,支持外部同步
  • 高级控制‌:集成误差放大器(110dB开环增益)、Type-3补偿网络、软启动(3.35ms内置/外部可调)
  • 状态监测‌:Power-Good(PWRGD)输出信号,用于故障指示和时序控制
3. 典型应用场景
  • 高密度系统供电‌:FPGA、ASIC、DSP的负载点(POL)稳压
  • 通信基础设施‌:光模块、网络设备的3.3V/2.5V转换
  • 热敏感设计‌:HTSSOP-28 PowerPAD封装(9.7×4.4mm),支持无散热片运行
4. 设计要点
  • 布局规范‌:需严格分离模拟地(AGND)与功率地(PGND),推荐4层PCB
  • 元件选型‌:
    • 输入电容:≥10μF低ESR陶瓷电容(X7R/X5R)
    • 输出电感:0.47-2.2μH(如0.68μH IHLP2525CZ)
    • 补偿网络:R1=10kΩ基准,C6=1μF(100kHz交叉频率)
  • 热管理‌:需通过12个热过孔(8×0.013" + 4×0.018")连接底部散热焊盘
5. 性能参数
  • 转换效率‌:94%@7A(3.3V输入→1.5V输出)
  • 纹波控制‌:<50mV(陶瓷电容方案)
  • 工作温度‌:-40°C至125°C结温范围
文档包含完整引脚定义、电气特性曲线(如导通电阻vs温度)、典型应用电路及实测波形,适用于高电流密度场景的DC/DC解决方案设计。
