TPS62207 采用 SOT-23 封装的 1.2V 输出、300mA、效率为 95% 的降压转换器数据手册
TPS6220x 器件是一系列高效同步降压转换器 非常适合由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式系统。这 器件也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上工作。
输出电压范围为6 V至0.7 V,输出电流高达300 mA,因此 器件非常适合为 PDA、掌上电脑和智能设备中使用的低压 DSP 和处理器供电 手机。在标称负载电流下,器件以 通常为 1 MHz。在轻负载电流下,器件进入省电模式运行;这 开关频率降低,静态电流通常仅为15 μA;因此,它 在整个负载电流范围内实现最高效率。TPS6220x 只需要三个 小型外部元件。与 SOT23 封装一起,最小系统解决方案尺寸为 实现。先进的快速响应电压模式控制方案可实现卓越的线路和负载 使用小型陶瓷输入和输出电容器进行调节。
*附件:tps62207.pdf
特性
  • 效率高达 95% 的高效同步降压
    转换器
  • 2.5V至6V输入电压范围
  • 输出电压范围为0.7 V至V
  • 提供固定输出电压选项
  • 高达 300 mA 的输出电流
  • 1 MHz固定频率PWM工作
  • 由于采用省电模式,在较宽的负载电流范围内
    实现最高效率
  • 15μA典型静态电流
  • 软启动
  • 100% 占空比低压差作
  • 动态输出电压定位
  • 采用 5 引脚 SOT23 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
TPS6220x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,适用于便携式设备(如PDA、智能手机、数码相机等)。其特点包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6V,支持单节锂离子或3节NiMH/NiCd电池。
  • 输出选项‌:可调版本(0.7V至输入电压)及固定输出电压版本(1.2V至3.3V)。
  • 高效率‌:高达95%,轻载时通过省电模式(PFM)优化效率。
  • 封装‌:5引脚SOT-23,最小化系统尺寸。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:1MHz固定频率,中高负载下运行。
    • PFM模式‌:轻载时自动切换,降低静态电流至15µA。
  • 动态电压定位‌:轻载时输出电压略高,减少负载瞬态压降。
  • 低功耗设计‌:软启动、100%占空比低压差模式(LDO模式)。
3. 典型应用电路
  • 外部元件需求‌:仅需电感(10µH)、输入/输出电容(4.7µF/10µF)及反馈电阻(可调版本)。
  • 布局建议‌:短而宽的电流路径,反馈网络远离开关节点以降低噪声。
4. 性能参数
  • 输出电流‌:最大300mA。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,热阻220°C/W(结到环境)。
  • 保护功能‌:过流保护、欠压锁定(UVLO)、ESD保护(HBM 2kV)。
5. 型号差异
  • 固定输出型号‌:如TPS62202(1.8V)、TPS62205(2.5V)。
  • 可调型号‌:TPS62200需外部分压电阻设置电压。
