Texas Instruments TAS2574数字输入D类音频放大器数据手册
Texas Instruments TAS2574数字输入D类音频放大器具有集成升压功能,可在电池供电系统中实现更高的功率传输。该器件集成了扬声器电压和电流检测(IV-sense),用于实时监控扬声器。IV-sense数据可在主机DSP上运行扬声器保护算法,以实现高输出SPL,同时将扬声器保持在安全工作区域内。
数据手册:*附件:Texas Instruments TAS2574数字输入D类音频放大器数据手册.pdf
该设备经过优化,可为音乐播放和语音通话等用例情况提供最佳电池寿命。先进的效率优化功能(如Class-H、Y桥和算法)使该器件能够在所有工作功率区域实现同类最佳的效率。D类放大器可利用集成的H类15V升压提供8.5W输出功率。
电池跟踪峰值电压限制器和电池电压监控器ADC可在主机处理器上实现先进的电池监控算法,以管理峰值输出功率传输,同时避免电池电量耗尽时出现音频失真。多达四个Texas Instruments TAS2574可通过I^2^S/TDM + I^2^C接口共享一条公共总线。
特性
  • 功能强大的D类放大器
    • 8.5W 1% THD+N
    • 5V升压,最大电流限制为5.1A
  • 同类最佳的效率
    • 系统级效率:高达90%
    • 空闲通道功率:4.8mW
    • 集成Y桥
    • 先进的H级升压功能,步长为33mV
  • 高性能音频通道
    • 4.2µV A-wt.空闲通道噪声
    • 114 dB动态范围
    • -90dB THDN
    • 低EMI性能
  • 先进的集成特性
    • 集成扬声器IV感应
    • 信号检测高效模式
    • 高精度电压监控器和温度传感器
    • 可编程电池输入电流限制
  • 简单易用的功能
    • 支持1节、2节和3节锂离子电池
    • 基于时钟的上电/断电
    • 自动时钟频率检测16kHz至192kHz
    • 集成超声波音调和鸣叫发生器
    • 外部14V PVDD电源支持
    • MCLK自由操作
    • 热保护和过流保护
    • 可编程驱动强度IO缓冲器
  • 电源和用户界面
    • 电池电压:1.8V至5.5V
    • VDD :1.65V至1.95V
    • IOVDD:1.2V或1.8V
    • I^2^S/TDM:八个通道
    • I^2^C:四个可选地址
  • WCSP封装
应用
  • 手机、平板电脑和可穿戴设备
  • 智能音箱(带语音助手)
  • 蓝牙^®^ 和无线扬声器
功能框图
数字输入
