TPS62021 可调、600mA、95%效率降压转换器,18uA,低电平有效模式,采用QFN-10数据手册
TPS6202x 是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。该器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。该器件的输出电压范围为6.0 V至0.7 V,支持PDA、袖珍个人电脑以及笔记本电脑和子笔记本电脑中的低压DSP和处理器。TPS6202x 在 1.25 MHz 的固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。TPS6202x 和 TPS62021 之间的区别在于 MODE 引脚的逻辑电平。该TPS62021具有一个/MODE引脚。TPS6202x 支持高达 600 mA 的负载电流。
*附件:tps62021.pdf
特性
  • 高达 95% 的转换效率
  • 典型静态电流:18 μA
  • 负载电流:600 mA
  • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.0 V
  • 开关频率: 1.25 MHz
  • 可调和固定输出电压
  • 轻负载电流下的省电模式作
  • TPS62021 上的 /MODE 引脚
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 内部软启动
  • 动态输出电压定位
  • 热关断
  • 短路保护
  • 10 引脚 MSOP PowerPad™ 封装
  • 10 引脚 QFN 3 x 3 mm 封装
  • 应用
    • PDA、掌上电脑和智能手机
    • USB 供电调制解调器
    • CPU 和 DSP
    • PC 卡和笔记本电脑
    • xDSL 应用程序
    • 标准 5V 至 3.3V 转换
参数
输出电压
1. 产品概述
TPS6202x是德州仪器(TI)推出的高效同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化,包括TPS62020、TPS62021、TPS62026三款型号。核心特性如下:
  • 输入电压范围‌:2.5V至6.0V,支持单节锂离子电池或3节NiMH/NiCd电池。
  • 输出能力‌:最大负载电流600mA,输出电压可调(0.7V至VI)或固定(如TPS62026固定3.3V)。
  • 效率‌:高达95%,轻载时通过Power Save Mode(PFM模式)维持高效。
  • 开关频率‌:1.25MHz固定频率,降低RF干扰。
2. 关键特性
  • 动态电压定位‌:通过阈值控制(Comp Low 0.8%、Comp High 1.6%)优化瞬态响应。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:中高负载下固定频率运行。
    • PFM模式‌(TPS6202x):轻载时自动切换以降低功耗(TPS62021的MODE引脚逻辑相反)。
  • 保护功能‌:热关断(150°C)、短路保护、软启动限制浪涌电流。
3. 应用场景
  • 便携设备:PDA、智能手机、笔记本。
  • 电源转换:5V转3.3V、USB供电调制解调器。
  • 处理器供电:DSP、CPU的低压需求。
4. 设计要点
  • 电感选择‌:典型值10µH,需考虑饱和电流与直流电阻(如6.8µH用于1.8V输出)。
  • 电容配置‌:
    • 输入电容≥10µF(低ESR陶瓷电容优先)。
    • 输出电容10-22µF,陶瓷电容可减少纹波。
  • 布局建议‌:缩短主电流路径,反馈网络远离开关节点,接地采用星型或平面设计。
5. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:
    • 10引脚MSOP(DGQ)带PowerPAD™,热阻60°C/W。
    • 10引脚QFN(DRC,3×3mm),热阻48.7°C/W。
  • 型号差异‌:TPS62021的MODE引脚为低电平有效,其他为高电平有效。
6. 典型电路示例
  • 可调输出:通过电阻分压(如R1=470kΩ、R2=180kΩ设1.8V输出)搭配电容滤波(C1=33pF、C2=100pF)。
  • 固定输出:TPS62026直接连接FB至输出,无需外部分压。
