零磁通电流探头原理和探头的详细参数
交流电流探头一般有罗氏线圈和电流互感器两种主要方案,它们各具优点。 究其原理,都是利用了电磁感应原理,变化的电流产生变化的磁场,变化的磁 场在次级线圈中产生了电流,完成了信号的传递。直流电流难以通过电磁感应 的原理去实现电流信号传递,于是一般会通过加入霍尔传感器来解决。霍尔传 感器可以将磁场信号转换为电压信号。
这种利用霍尔传感器作为信号输出的交直流电流探头,一般称之为开环式电 流探头,会存在以下问题:磁芯饱和导致测量不准、磁芯剩磁导致测量不准、 温度变化导致传感器曲线变化从而引起误差等。 与开环式电流探头对应的就是闭环式电流探头,闭环式电流探头采用闭环控 制。通过控制补偿线圈的电流,使其在铁心产生一个与被测电流大小相等、方 向相反的磁场,使磁场达到平衡状态,即为零。通过测量补偿线圈的电流,可以换算出被测电流的大小。
零磁通这一特性,彻底解决了大电流下铁心磁通饱和带来的非线性误差;同 时也解决了直流下磁芯被磁化存在剩磁引起的直流失调。综上,这种零磁通电 流探头/闭环式电流探头,真真切切地改善了传统开环式电流探头的测量精度问题。
与此同时,零磁通电流探头/闭环电流探头通过有源补偿的方式,大大降低 了探头的插入阻抗,铁心的涡流效应降低到几乎可以忽略不计。探头的插入阻 抗会改变被测对象,等同于在电流回路中串联了一个负载,会存在负载效应。 测量本不该因测量而影响被测对象,闭环式电流探头可以将这个负载的阻抗降 到最低,将影响降到了最低。传统开环式电流探头,其在测量交流信号时,铁 心/磁芯存在交变磁场,形成涡流效应,铁心/磁芯的温升会传递到霍尔传感器, 很易导致霍尔传感器的高温,导致测量误差甚至损坏霍尔传感器。于是测量频 率跟测量电流就难以做得很高,或者也对铁心/磁芯的材料、工艺提出了更苛刻 的要求。闭环式电流探头的零磁通工作方式,有效地解决了这一问题。其铁心 工作在零磁通,不用担心涡流温升影响传感器工作,同时对铁心要求不高,可 以使用高磁通密度材料提高测试灵敏度。 而PT-702/PT-712/PT-722 零磁通电流探头通过使用铝基板,在增大散热片 的热容值,减少热阻的同时提供更高的耗散功率承载能力。
电流探头
详细参数
电特性:
• AC/DC 电流探头
• DC:2000A
• AC:4000Ap-p
• 带宽:DC-50kHz(PT-702)/DC-100kHz(PT-712)/200kHz(PT-722)
• 自动归零,误差≤0.1mV
• 采用零磁通技术,具备低零漂、低温漂和低非线性误差;同时具备低插入阻 抗、涡流效应和负载效应。
• 最大耐压:600VAC • 固定衰减比:1000:1
• 导体位置误差: 0.5%
• 额定供电电压:15V
设备选型、资料、操作视频欢迎随时联系!
PINTECH品致 翁小姐
