Texas Instruments TRS213E RS-232线路驱动器/接收器数据手册
Texas Instruments TRS213E RS-232线路驱动器/接收器由五个线路接收器、四个线路驱动器和一个双电荷泵电路组成,RS-232总线引脚具有 ±15kV IEC ESD保护。该设备提供串行端口连接器和异步通信控制器之间的电气接口,符合TIA/EIA-232-F的要求。四个小型外部电容器和充电泵可在单个5V电源下运行。该设备工作时的驱动器输出压摆率最高可达30V/µs,数据信号传输速率最高可达120kbit/s。
数据手册:*附件:Texas Instruments TRS213E RS-232线路驱动器,接收器数据手册.pdf
Texas Instruments TRS213E具有高电平有效使能控制 (EN) 和低电平有效关断 (SHDN)。在关断模式下,电荷泵关闭,V+下拉至V CC ,V–下拉至 GND,发射器输出被禁用。此功能通常可将供电电流降至1µA 。TRS213E的两个接收器在关断时处于激活状态。
特性
  • RS-232总线引脚的ESD保护
    • ±15 kV人体模型 (HBM)
    • ±8kV IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15kV IEC61000-4-2,气隙放电
  • 达到或超过TIA/EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 在5V VCC 电源下运行
  • 四个驱动器和五个接收器
  • 工作频率高达120kbit/s
  • 关断模式下的低电源电流为15µA(典型值)
  • 设计为可与行业标准213设备互换
  • 闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类标准
应用
  • 电池供电设备
  • PDA
  • 掌上电脑
  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • 手持设备
逻辑图(正逻辑)
接收器
